pupsik
При такой неисправности при включении питания на долю секунды подаётся питание 9V и сразу вырубается.
Для проверки всех узлов отпаял перемычку от 4 ноги стабилизатора питания IR02(TDA8139), после этого 9V стабилизатор постоянно включен и если с кадрами и строками всё нормально, то появляется нормальный растр с шумом, на пульт и кнопки гробик не реагирует.
Неисправность программная, в одной или нескольких ячейках EEPROM содержится неправильная,с точки зрения MCU, информация. Самое простое решение - очистить EEPROM (записать одни FF) или залить в него дамп с исправного ящика, но оба этих варианта имеют один общий недостаток:потребуется дальнейшая коррекция геометрии и поиск каналов.
Можно поступить проще - снимаем текущий дамп EEPROM (IR03 24C04) и смотрим на значение байта по адресу 02,в моём случае там было 04, а в рабочих дампах 01, меняем 04 на 01, прошиваем обратно и гробик ожил.
Никакой дополнительной суеты больше не надо, хотя если осталось желание, то переводим аппарат в STBY,вырубаем его сетевым выключателем, нажимаем на пульте голубую кнопку VT (крайняя правая вверху) и не отпуская её нажимаем на сетевой выключатель, после появления растра отпускаем кнопку VT и снова её нажимаем, появится сервисное меню, в котором и производим остаточную коррекцию.
Рабочий дамп прилагается.
Thompson.ZIP 603 Байт Скачано: 737 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| А удастся ли найти данную бесценную информацию при помощи поиска, введя в качестве ключевого слова THOMSON? Или информация все же о THOMPSONe? |
pupsik
| Многим иногда попросту лень отматывать кучи портянок в поисках истины, данный тред как раз для таких людей, и если хоть одному поможет, чем плохо. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Пупсик, ты меня не понял, излагаю проще и короче: Какой аппарат ты имел в виду THOMSON илиTHOMPSON. Ежели информацию будет искать маленько грамотный чел то в поиске он наберет THOMSON и твоего поста так и не найдет. |
Фарид
| pupsik,твой дефект лечится гораздо проще.Берешь пульт,на котором запала кнопка "POWER".Нажимаешь на любой канал и жмешь несколько секунд.Все ремонт закончен. |
