RJI`Question
Подскажите как убрать гашение обратного хода луча вверху 10 см. на Samsung CK7202WTR, кадровая TDA8350 ??
Или где можно скачать/найти схему на Samsung CK7202WTR ?
Заранее благодарю!! за ответы по существу |
Serg*
Замени емкости если не поможет меняй TDA8350. |
Led
Не светодиод!
TDA8350 часто выходит из строя именно с такими симптомами. |
RJI`Question
Serg* писал: | Замени емкости если не поможет меняй TDA8350. |
Пробовал - не помогает
Добавлено 15/01/2006 03:13
Led писал: | TDA8350 часто выходит из строя именно с такими симптомами. |
Обвязку проверил, подозреваю замыкание ОС |
oleg1818
RJI`Question, Напругу с БП проверь |
zhuk
А питание на ней вообще мерил при обрыве резистора с 45 вольт на питающей ноге бывает 20 и он показывает с обратным ходом |
RJI`Question
zhuk писал: | А питание на ней вообще мерил при обрыве резистора с 45 вольт на питающей ноге бывает 20 и он показывает с обратным ходом |
спасибо, завтра проверю.
Добавлено 15/01/2006 23:14
Откуда и куда идет 45В ?? |
RJI`Question
zhuk, СПАСИБО!! всё получилось сделать,
p.s. тему можно закрывать.. |
Konstantin
RJI`Question, ну, дык поделись с участниками, в чем же была причина ! А то как советы принимать, так эт запросто, а о результатах доложить трудно или жалко. |
RJI`Question
Причина: обрыв резистора 10 Ом на 8-ую ногу TDA8350 по 45В, напряжение присутствовало, но 23В, я с этой микросхемой столкнулся впервые поэтому ... |
wowa1
Вопрос можно?
Телевизор SAmsung ck-7202 WB упал с подставки экраном вниз .Изображение-растр сделался плавно сужающимся к середине.Вертикальная развертка в норме. Изображение
и звук в норме.Что могло сдвинуться от удара?.Внешнии осмотр в районе кинескопа ничего не дал. Нужно добавить бочкообразность растру.Как сделать? |
Kwant
Ищи трещину в районе ТДКС. |
RJI`Question
Ищи трещину в районе кадровой TDA8350 на ней собрана линейность по вертикали, от массивного радиатора могли образоваться трещины на плате. |
mnemon
звук есть изображения нет есть подозрение на микросхему кадровой развертки
заменить ее сразу или все таки могут быть иные варианты
заранее спасибо
если кому то необходима схема этого телевизора то вот она
samsung-ck7202.zip 4.1 МБ Скачано: 1557 раз(а)
Vlad-1966
Telik
Прежде, чем менять, добавь ускоряющее и глянь, что на экране? Если узкая полоса, проверь сначала все питания, замени эл-ты вокруг кадровой, а уж потом меняй ее саму... |
mnemon
на дату смотрел))))) за совет спасибо попробую завтра |
Vlad-1966
Цитата: | на дату смотрел))))) |
А правила не читал. |
Telik
Кому нужны правила в 2 часа ночи? |
Vlad-1966
Цитата: | Кому нужны правила в 2 часа ночи? |
Я смотрю здесь они уже никому не нужны, форум доживает своей жизнью |
