Valent
Телевизор не включается. через некоторое время включается и работает без проблем до следующего раза, а потом опять только слышно как клацает реле через которое идет питание на строчку.оно срабатывает в защиту, при этом все напряжения блок питания выдает в норме. Может закоротить контакты реле в нагляк или это какой-то кондер глючит? |
Konstantin
Valent, а что сам сделал для локализации неисправности, кроме измерения выходов ИП ? Что с RL801 ? С цепью его питания, в частности, что с +12V на самой обмотке, что c Q703 ? Как питание на IC701 ? Что на 5 выв. при включении ?
Подобное происходит при включении сетевой кнопкой, или же с пульта ? Из тебя что силой все нужно вытягивать ???
ЗЫ Название темы изменено, будь внимателен ! |
sergeih
Valent писал: | Телевизор не включается. через некоторое время включается и работает без проблем до следующего раза, а потом опять только слышно как клацает реле через которое идет |
Просто смешно читать такие темы ,ну ты хотябы кондеры электролиты замени в питателе !
Телевизору ведь уже не меньше 12лет от роду, они все там посохли ! |
Oлег
Электролиты, малой емкости особенно, меняй не проверяя! |
sergeih
Oлег писал: | малой емкости особенно |
все меняй!!! и не только малой ! |
Konstantin
sergeih писал: | Телевизору ведь уже не меньше 12лет от роду, они все там посохли ! |
Все конечно врядли, эт ты загнул. Но проверить будет не лишним. |
sergeih
Konstantin писал: | Все конечно врядли, эт ты загнул |
ВСЕ!
В первичке и вторичке(В+) питателя надо менять все иначе возможен повтор неисправности! |
Konstantin
Еще раз повторюсь, все врядли.
Цитата: | все напряжения блок питания выдает в норме. |
Или же автор вводит в заблуждение. Кстати, он где-то пропал, а мы тут тихо сами что-то обсуждаем, непонятно для кого.  |
remtv
Valent, интересный у ,Вас подход к ремонту Goldstar ,реле конечно можно закоротить и при этом Goldstar будет работать пока кондёр полностью не высохнет, а дальше что коротить? |
sergeih
Konstantin писал: | все напряжения блок питания выдает в норме. |
это он так думает  |
