Goldstar CKT-9745 шасси PC91A задержка при включении
Valent
12/07/2006 16:02
Телевизор не включается. через некоторое время включается и работает без проблем до следующего раза, а потом опять только слышно как клацает реле через которое идет питание на строчку.оно срабатывает в защиту, при этом все напряжения блок питания выдает в норме. Может закоротить контакты реле в нагляк или это какой-то кондер глючит?
Konstantin
12/07/2006 16:49
Valent, а что сам сделал для локализации неисправности, кроме измерения выходов ИП ? Что с RL801 ? С цепью его питания, в частности, что с +12V на самой обмотке, что c Q703 ? Как питание на IC701 ? Что на 5 выв. при включении ?
Подобное происходит при включении сетевой кнопкой, или же с пульта ? Из тебя что силой все нужно вытягивать ???
ЗЫ Название темы изменено, будь внимателен !
sergeih
12/07/2006 17:59
Valent писал:
Просто смешно читать такие темы ,ну ты хотябы кондеры электролиты замени в питателе !
Телевизору ведь уже не меньше 12лет от роду, они все там посохли !
Oлег
12/07/2006 18:23
Электролиты, малой емкости особенно, меняй не проверяя!
sergeih
12/07/2006 19:16
Oлег писал:
все меняй!!! и не только малой !
Konstantin
12/07/2006 20:26
sergeih писал:
Все конечно врядли, эт ты загнул. Но проверить будет не лишним.
sergeih
12/07/2006 20:48
Konstantin писал:
ВСЕ!
В первичке и вторичке(В+) питателя надо менять все иначе возможен повтор неисправности!
Konstantin
12/07/2006 21:35
Еще раз повторюсь, все врядли.
Или же автор вводит в заблуждение. Кстати, он где-то пропал, а мы тут тихо сами что-то обсуждаем, непонятно для кого. недовольство, огорчение
remtv
12/07/2006 21:39
Valent, интересный у ,Вас подход к ремонту Goldstar ,реле конечно можно закоротить и при этом Goldstar будет работать пока кондёр полностью не высохнет, а дальше что коротить?
sergeih
14/07/2006 16:06
Konstantin писал:
это он так думает смех
