teledok
Через несколько минут работы пропадают запускающие импульсы строк из VDP-шки. Её менял, VDP-шка ни причём.
Самое интересное, что проц никак не реагирует на отсуствие развёрток и тока лучей. Программы переключаются, звук регулируется, шина бегает.
Не очень понимаю что происходит.
Может кто встречал что похожее? |
CELERON
teledok, ПОПРОБУЙ ПЕРЕПИСАТЬ ПАМЯТЬ И БИОС. ВЕРСИЯ 9.1 НЕ ОЧЕНЬ УДАЧНАЯ |
Shef
teledok писал: | Через несколько минут работы пропадают запускающие импульсы строк |
Проверь импульс который снимается с емкостного делителя С306 и С307. |
Вано
Shef их нада не проверять а менять нахрен обе.......................................
Добавлено 12-08-2004 23:38
Shef их нада не проверять а менять нахрен обе....................................... |
teledok
Shef писал: | импульс который снимается с емкостного делителя |
Shef, кондёры эти я поменял ранее, в связи со срабатыванием защиты.
Памяти тоже тасовал, результата нет, всё по прежнему. |
Vitaly
teledok, а кадровая? Раз пропадают импульсы запуска, значит, вдп-хе не нравится СИОХ. |
teledok
Vitaly, само собой и кадровая стоит. СИОХ пропадает, а проц не реагирует. |
Alex_R
teledok, - причина найдена? У меня счас точно такая же картина проделал такую же работу результат 0, начинаю потихоньку х..., что делать дальше не знаю. |
teledok
Alex_R, извиняюсь, что не отписался сразу.
Устранилось после увеличения нижней измерительной ёмкости, вместо 0,047 поставил 0,068. Видимо после замены ТДКСа, форма СИОХ стала другой, вот он так и реагировал. А почему проц не реагирует, я так и не понял. Видно ошибка в программе. |
Alex_R
teledok, понял, кстати в том, что у меня ТДКС менянный, владелец говорил, что года три назад его таким с рук купил, работал допоследнего без проблем. Конечный результат отпишу, чем всё это закончится. |
Alex_R
teledok, ПОРОДОКС или хрен знает что. Емкость оказалась именно та при проверке она в натуре соответствовала 47n. Неверья себе и прибору (?!?!?) но, проверяя подставляемую емкость, которая также соответствовала своему номиналу 47n, (проверка производилась на трех личных приборах коллектива, коллектив моей мастерской 4 чел. есть один не в счет), показания были одинаковы, я менял только тип емкости напруга не менее 250v суть проблема оставалась таже, но когда к этой емкости добавлял 10n (4700pF было достаточно), аппарат начинал работать без проблем в конечном итоге поставил 68n, аппарат работал с9.хх до 21.хх без проблем с временным отключением пультом в дежурку, с полным отключением от сети все ОКЕЙ. ну а потом (коллеги в гости пришли) по 100г. где-то в 22.хх и домой подался
teledok
Alex_R, вот-вот, интересная бяка... |
