PHILIPS chassis FL1.4+.Нет настройки на каналы.
Gullit
Gullit
Сообщение #1 От 28/12/2004 19:47 цитата
PHILIPS chassis FL1.4+ Настройка бегает по кругу ,не фига не ловит.
Питания, сигналы ИСшины, Vtuning, присутствуют
В тюнере заменил TSA5512,кварц возле нее, непропаев не обнаружено.Толку - никакого.
Спасайте, совсем достал меня ентот гроб.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #2 От 28/12/2004 20:09 цитата
Память?
teledok
teledok
Сообщение #3 От 28/12/2004 20:18 цитата
А снег хоть есть?
Подай ПЧИ на ПАВ. Определись радиоканал или, собственно, тюнер? На выходах TSA5512 порты переключаются? Напряжение настройки формируется?
  TSA5512.rar  131.42 КБ  Скачано: 561 раз(а)
Gullit
Gullit
Сообщение #4 От 28/12/2004 20:34 цитата
teledok, Снег - есть ,так что проблема видать в тюнере.
Напряжение настройки (+33В) подается на 11выв. тюнера через резюк 22кОм ,
и после него падает до 4в - это нормально?
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
teledok
teledok
Сообщение #5 От 28/12/2004 21:28 цитата
Gullit писал:
падает до 4в
улыбка должно изменяться, в зависимости от частоты настройки.
Gullit
Gullit
Сообщение #6 От 28/12/2004 21:53 цитата
ОК - завтра с утра проверю.
Пока спасибо.
Gullit
Gullit
Сообщение #7 От 28/12/2004 23:58 цитата
А мож у кого схема есть ентого тунера??? недовольство, огорчение
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #8 От 26/09/2005 12:54 цитата
Нужно поставить резистор 10Ком между 5 и 6 выводами тюнера, то есть напряжение на 5 вывод +12В. Может можно и без сопративления но ток почти непотребляется там.
Gullit
Gullit
Сообщение #9 От 26/09/2005 17:06 цитата
TomikaZ, эт зачем еще? недовольство, огорчение
В принципе ящик давно отремонтирован - потек один литик и под ним прогнили дорожки(сразу не заметил).
