PHILIPS chassis FL1.4+.Нет настройки на каналы. | |||
| Gullit 28/12/2004 19:47 |
PHILIPS chassis FL1.4+ Настройка бегает по кругу ,не фига не ловит.
Питания, сигналы ИСшины, Vtuning, присутствуют В тюнере заменил TSA5512,кварц возле нее, непропаев не обнаружено.Толку - никакого. Спасайте, совсем достал меня ентот гроб. |
| Moriaan 28/12/2004 20:09 |
Память? |
| teledok 28/12/2004 20:18 |
А снег хоть есть?
Подай ПЧИ на ПАВ. Определись радиоканал или, собственно, тюнер? На выходах TSA5512 порты переключаются? Напряжение настройки формируется? |
| Gullit 28/12/2004 20:34 |
teledok, Снег - есть ,так что проблема видать в тюнере.
Напряжение настройки (+33В) подается на 11выв. тюнера через резюк 22кОм , и после него падает до 4в - это нормально? ![]() |
| teledok 28/12/2004 21:28 |
должно изменяться, в зависимости от частоты настройки. |
| Gullit 28/12/2004 21:53 |
ОК - завтра с утра проверю.
Пока спасибо. |
| Gullit 28/12/2004 23:58 |
А мож у кого схема есть ентого тунера??? ![]() |
| TomikaZ 26/09/2005 12:54 |
Нужно поставить резистор 10Ком между 5 и 6 выводами тюнера, то есть напряжение на 5 вывод +12В. Может можно и без сопративления но ток почти непотребляется там. |
| Gullit 26/09/2005 17:06 |
TomikaZ, эт зачем еще?
В принципе ящик давно отремонтирован - потек один литик и под ним прогнили дорожки(сразу не заметил). |
