Borr
tv TOSHIBA 2107 cгорел выходной строчник 2SD2499
поставил 2SD1555, сгорел через 5 дней
поставил 2SD1428, сгорел через 10 дней а вроде не должен бы
в цепях питания СР и тд. порядок
Так дело в марке или грешить на ТДКС?
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста. |
maxsimus (AMV)
1555 много левых попадается.Первоначальную причину выхода из строя HOTа установил? |
Borr
нет никакой причины вроде бы |
Gera A
Borr, непропаи ТМС-а, вокруг НОТ-а и кварц(если есть) подкидывал? Как он себя на электропрогоне ведёт? |
Streik
Ставь D2333 Проверь плотность крепежа. |
telepasa
Вопрос-как сгорает ? По теплу или эл.пробой?Если пробой- или БП или емкость коллектора. |
mihalych
Borr.BU2508DX .Посмотри электролит по питанию ТМС,отклоняющую систему.И нет ли скачка питания строки с БП. |
Гость
Непропаи исключаются, проверено. Телек на дому у клиента. Когда проверю все остальное - сообщу причину. Всем спасибо! |
SANJA-V
Borr, я всегда меняю такой же тр-р включаю и сразу запускается. Проблем больше не было с этими теликами. |
DVDGOS
Нужно ставить 2SD2499 только настоящий, посмотриш через пол часа он будет еле тёплый. |
Konstantin
100 %, этот нужно ставить только родной. |
QSL
Да хрень всё это,можно ещё С3998 воткнуть он вообще на 200 ватт,что толку?2499 легко на 1555 меняется,или запуск глючит или ТДКС иногда шьёт. |
Генас
Думаю что не всё пропаяно.Вот и всё.Был недавно у одного товарища, помогал с аналогичной проблемой.Рассказал по телефону ему что делать.Спрашиваю: всё пропаял.Говорит всё.И горят транзисторы всё равно.Приехал к нему.Смотрю и сразу вижу непропай ТМС.А он не видел.Хотя тоже телевизоры ремонтирует.Надо не смотреть,а паять.Бывает что и не видно. |
