antisleep
Подключил на горячую комп к видеовходу , ну понятное дело теперь не работает . 100% не работет вход на телеке. Микруха TDA8842. Перед ней еще кондер стоит. Микруха менять? |
Vmax
Форумное привидение
antisleep
Да, во всем остальном он работает, не работает только нч, видик, комп и прочее не показывает! |
Vmax
Форумное привидение
Был такой случай , только с процем TDA8362, по ВЧ ящик показывал, при подключении SCART-а --- только звук,
взял на ремонт, думал непропай в разъёме не тут то было: менял проц, ничего, заработал..... |
may
Видеопроц менять однозначно! |
antisleep
Это тот который TDA8842? |
sergeih
antisleep писал: | Это тот который TDA8842? |
Ага! его родимый. |
johanh
antisleep Неплохо бы вначале померить режимы микрухи по постоянке.Во всех режимах ТВ. |
antisleep
Спасибо! Как попробую напишу результат! |
antisleep
Поменял видеопроцессор TDA8842, все нормально заработало, всем спасибо за помощь! |
