AIWA VX-T1400 моноблок Проблема с STK730
KEKC
Сообщение #1 От 13/12/2007 13:47 цитата
Блок питания собран на STK730-080
Проблема:завышено B+ до 150в.
Была заменена трубка(поставил от монитора) заменил строчный транзистор и ключ по питанию строчки.
Аппарат включился-вверху на пол экрана линии обратного хода.
Питание кадровой TA8445 вместо 25в 28-29!
Замена кондера подкачки и еще одного лита в кадровой ничего не дала.Также заменен лит около stk (10*100)
Это ни к чему не привело.
После замеров оказалось завышена напруга на 1-ю ногу STK до 59в.
7-я нога STK Звонится по 270 ом в обе стороны на радиатор и соответственно на 3-ю ногу STK
Как победить аппарат???(необходимо убрать ЛОХ)
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #2 От 13/12/2007 15:37 цитата
Проблема с STK730
STK эаменить не хочешь?
agent007
agent007
Сообщение #3 От 13/12/2007 15:41 цитата
только где их нормальные купить
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #4 От 13/12/2007 15:43 цитата
Да.Чего-то больше года и не работают. Привешиваю(если в стационаре) дополн. радиатор. Другого выхода из положения не вижу.
Владимир Петрович
Владимир Петрович
Сообщение #5 От 13/12/2007 19:53 цитата
Безвыходных положений не бывает! Была такая тема.
ORION T20MS после стандартной замены STK730-080 проработал два дня, снова вышла из строя STK. Поменял второй раз, и заметил что новая STK очень сильно и быстро греется, обычно они и так достаточно горячо работают. Там вышили из этой ситуации найдя из старых запасов нормальную STK. Такие "горячие" STK у нас продают сейчас по всему городу, отличительная особенность плохих - на задней металлической стороне название STK730-080 написано зеленой краской. Но даже эти горячие STK вполне можно заставить нормально работать, надо установить внешний силовой полевой транзистор. Под правый винт установил пластмассовый 4N60,
исток на 8 и 9, сток на 11 и 12, затвор на 5 вывод STK. У STK 8,9,11,12 выводы загнул просто в верх. Сама STK устанавливается на 7 выводах под углом не приворачиваясь к радиатору. Температура радиатора блока питания вполне приемлемая. Два телевизора с такой переделкой уже длительное время нормально работают.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #6 От 13/12/2007 20:06 цитата
Здесь это не пройдет.имхо.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2007 21:07
имею ввиду - у автора темы.
alexsiv
Сообщение #7 От 13/12/2007 21:33 цитата
Владимир Петрович, нужно давать ссылку-это секрет №1054 http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip. подмигивание
KEKC
Сообщение #8 От 14/12/2007 00:06 цитата
с 7 ногой это нормально:?может радиатор от массы отсоединить?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #9 От 14/12/2007 00:16 цитата
улыбка
KEKC
Сообщение #10 От 15/12/2007 11:52 цитата
Делаю для себя поэтому не хочу пока STK менять-до замены кина было все нормально.Резистором можно вогнать блок питания в нормальный режим-но ЛОХ остаются всеравно!Замена кадровой???Обвязка STK в норме... грубость
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #11 От 15/12/2007 12:18 цитата
улыбка Замена кина на +В не должна влиять никак. Может, несостыковка ОС с остальной системой. Да и 8445 сразу бы подкинул...
А изображение то есть и какие размеры при нормальном +В ?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2007 13:30
103 в (по-моему, должно быть) а не 150. Слишком велика разница. Так и до обрыва накала недалеко.
KEKC
Сообщение #12 От 15/12/2007 12:35 цитата
Изображение зашибись!(качество кина монитора улыбка )При 103в изображение вогнуто по краям-при 120в немного растянуто(Придется пару витков на тдкс мотать)Только линии мешают до середины экрана.Телек отдали уже с битым кином посему не знаю как раньше показывал.Что может быть с блоком питания???
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #13 От 15/12/2007 12:51 цитата
Смотри литы по выходу и входу ключа на 103в. Прибор небось типа Ц20...
KEKC
Сообщение #14 От 15/12/2007 12:59 цитата
Литы меняны по В+! Осталось видимо только STK менять.
Смущает что 7-я нога на радиатор звонится по250 ом(на 3-ю ногу не звонится)
У кого есть рабочая СТК-померьте плиз голливудская улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #15 От 15/12/2007 13:03 цитата
Свободная стк - 7н относительно 8(9)н -250 ом в обоих направлениях.
KEKC
Сообщение #16 От 16/12/2007 15:20 цитата
tit7861 писал:
Из-за чего тогда так завышено выходное???(на первой ноге напруга почти на 20 вольт выше)
Vlad-1966
Сообщение #17 От 16/12/2007 15:26 цитата
KEKC, На днях менял стк, 1-я сдохла сразу, вторую взял в другом месте - все ОК! Там обвязки всего ничего.
KEKC
Сообщение #18 От 16/12/2007 16:49 цитата
Vlad-1966 писал:
В том то и дело что СТК работает!!!и кстати особо не греется!и резистором вгоняется в режим(там переменник и последовательно с ним R=180к.Если его заменить на 30к то на выходе получим примерно 105В оБВЯЗКА ВСЯ ПРОВЕРЕНА-ОСТАЕТСЯ ТОКА ТРАНС ПРОВЕРИТЬ!
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #19 От 16/12/2007 17:39 цитата
KEKC, СТК в принципе, если родная, можно вскрыть и внутри все проверить и пропаять - есть такая технология. Нужна?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #20 От 16/12/2007 22:30 цитата
вот нутря ее
P
