Samsung CK-5399TBR - неустойчивая работа БП
borigun
Сообщение #1 от 30/09/2008 06:56 цитата
Телевизор собран на шасси SCT12A. В рабочем режиме в течении минуты очень сильно нагревается транзистор KSA940. Вследствие чего выходное напряжение падает со 125В до 100в. Это сопровождается сужением растра по горизонтали. Пробовал менять оптопару, стабилитрон в ее цепи, литики в первичной и вторичной цепях, транзистор KSA940 - не помогло. Знатоков прошу откликнуться и подсказать, в каком направлении вести поиск данной неисправности.
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #2 от 30/09/2008 08:02 цитата
Мы здесь не экстрасенсы, поподробнее можно ,какие литики?
borigun
Сообщение #3 от 30/09/2008 09:47 цитата
Алексий 1967, перечисляю литики: С808, С809, С815, С817, С813, С819, С821.
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #4 от 30/09/2008 10:16 цитата
Ты менял их по очереди или скопом, хотя для проверки достаточно ESR-метра. На проверку всех литов максимум 2 минуты подмигивание Почему-то c825 забыл улыбка , хотя первый кандидат при такой неисправности c815. Резисторы около 940 не изменили номинал?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 30/09/2008 10:42 цитата
Если литики не помогут, то проверь ТПИ на качество стыковки ферритовых сердечников
Маловероятно, но возможно
Безобразник
Безобразник
Сообщение #6 от 30/09/2008 12:45 цитата
borigun, раздели проблему на БП и СР а дальше поймешь!
borigun
Сообщение #7 от 30/09/2008 13:14 цитата
Все проверю,отпишусь.Сейчас нахожусь на работе,а TV дома.
borigun
Сообщение #8 от 02/10/2008 20:36 цитата
Алексий 1967, c825 поменял,резисторы около 940 в норме.
sergeih, ТПИ ---> Ok!
Безобразник, строчку откидывал,все равно греется транзистор.
Замерил напряжения на транзисторе Q802: E-78V, K-16V,B-3,7V.
Микросборка PCL001T может вылететь? В данный момент заменить её нечем бяка
TDA8138
TDA8138
Сообщение #9 от 02/10/2008 20:45 цитата
строчку откидывал,все равно греется транзистор, а напруга как,безВ+.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 21:47
Или меняй 940,может глюк при нагреве.Лав пробой.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 21:49
Безобразник писал:
А может меж витковое на тпи.
borigun
Сообщение #10 от 02/10/2008 21:05 цитата
TDA8138, напруга без B+ в норме. 940 менял 2 раза из разных партий.Вот что заметил: при замыкании в транзюке B-E он перестает грется.TV пока работает,но яркости маловато.
TDA8138
TDA8138
Сообщение #11 от 02/10/2008 21:20 цитата
Значет смотри внемательно,цепь ср.А посмотри подстрочный резак есть ?
borigun
Сообщение #12 от 02/10/2008 21:32 цитата
Подстроечного резака нет в бп,а вот цепь ср проверим.
borigun
Сообщение #13 от 08/10/2008 13:28 цитата
Поменял микросборку PCL001T и проблема решилась. улыбка
S
