Daewoo DMQ-2057 C-50 отключается Б.П. после прогрева(РЕШЕНО)
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
benkivskiy
Сообщение #1 От 24/11/2007 18:38 цитата
Шасси C-50. Отключается после 15-20 мин закрытом корпусе
поменял с402,с425,с823,с830.
появляется сжатый растр с заворотом вверху, ч.б. изоражение и вместо +103в =+100в
с открытым корпусом-рботает более 30-40мин.,но всё равно отключается.
ребята, подскажите, что дальше искать?
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 24/11/2007 18:51 цитата
benkivskiy, злектролит поменяй С830---1х160в улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/11/2007 19:53
поставь 4.7мкфх160в
benkivskiy
Сообщение #3 От 24/11/2007 21:12 цитата
поставил,как в советах-0.1 на 160в.
вычитал ещё в советах-что полетела 50103А
ДОБАВЛЕНО 24/11/2007 22:18
вот совет--(возможно ,я думаю правилен???????)
DAEWOO DMQ-2057.Включение телевизора нормальное, как положено. Загорается зелёный индикатор, появляется высокое, звук, картинка в норме, но работает недолго. Может работать 10 сек и выключиться, может минуту, а бывает и более долгое время. После того , как выключается, гаснет зелёный индикатор, но чуть постояв (может через несколько секунд, может через более продолжительное время) опять появляется напряжение, загорается зелёный индикатор, но высокого уже нет. Стоит нажать с пульта, как тут же появляется высокое и опять по "кругу". Причина всему: микросхема IC804 ( STR50103).
взял из сайта
Oлег
Oлег
Сообщение #4 От 24/11/2007 22:10 цитата
benkivskiy, обычно помогает тупая замена всех литов в первичке.
ViktorS
Сообщение #5 От 24/11/2007 22:42 цитата
Электролит на четвертой ноге ТДКСа есть? если есть то замени.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 25/11/2007 06:51 цитата
Через конденсатор С830 поступают импульсы с ТДКС для синхронизации STR50103 строчной частотой, и поэтому нужно его заменить на аналогичный новый и заодно С832. Дальше ненобходимо выполнить совет Олега и только после этого принять решение о замене STR-ки.
benkivskiy
Сообщение #7 От 25/11/2007 10:24 цитата
поменял: С830 на 2.2мкф и на 4й ноге.
пока час держит-буду ждать больше времени.
а никто не пробовал исключить ёмкость на 4й ноге тдкс-а путём перемены подключения 2й и 4й ноги, как у CP-375
никто не решался поменять????????
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #8 От 25/11/2007 10:46 цитата
Ну а в чем проболем то - возьми и решись, сэкономишь на конденсаторе, может быть. Я бы предварительно принял меры по снижению высокого и потом потсупенчатого его повышения ( с целью защиты накала и ост. схемы). Попробуешь, тогда и нам скажешь. Дело то недолгое.
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 25/11/2007 10:48 цитата
benkivskiy, я же написал ставь 4.7х160в недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
benkivskiy
Сообщение #10 От 25/11/2007 10:57 цитата
ребята, пока не выключается!
но эксперементировать самому страшновато-пожечь легко, а з.п. далеко покупать
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 12:00
я же самоучкой ТВ ремонтирую и ориентируюсь на советы в инете
есть конечно опилки в голове,но из технической литературы
тонкостей работы схем не особо знаю
Oлег
Oлег
Сообщение #11 От 25/11/2007 11:13 цитата
benkivskiy, советую прислушаться к мастер-ломастер, и потом отметить тему решёной.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 От 25/11/2007 11:24 цитата
А напряжение питания строки какое стало?
benkivskiy
Сообщение #13 От 25/11/2007 11:39 цитата
В.В: выключил,чтобы открыть крышку- перестал включаться, а на строчке стало +112в
если можно постучите в аську:401097341
остынет шасси-включится,а где искать не пойму
мастер-ломастер
Сообщение #14 От 25/11/2007 11:53 цитата
benkivskiy, какую ёмкость поставил на 4 ногу? надо 47х160в
benkivskiy
Сообщение #15 От 25/11/2007 11:57 цитата
3шт. послед. 100.0х50в
и когда не запускается б.п. , то выдаёт 120в, а как уменьшить не знаю
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #16 От 25/11/2007 12:08 цитата
кварц на 503 возле видеопроца пропаяй( синий такой или желтый).
А может и правда str барахлит, что-то 120 - наверное много.
benkivskiy
Сообщение #17 От 25/11/2007 12:24 цитата
кварц в норме, а вот уменьшить питание никак нельзя?
схема включения её слишком мудррёная
Alexius
Alexius
Сообщение #18 От 25/11/2007 12:26 цитата
Не мучай ТВ, замени STR
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 12:29
benkivskiy писал:
схема включения STR?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 От 25/11/2007 12:30 цитата
Да конденсаторы ставь не по три в кучу, а один. Нечем до тебя достучаться.
Oлег
Oлег
Сообщение #20 От 25/11/2007 12:31 цитата
Вам ясно сказали
Так почему
Вы что уделать TV решили?
O
