Toshiba 29D3XR нет цвета,тихий звук
Валера9
Сообщение #1 От 21/09/2007 12:45 цитата
Шасси не знаю, процессор M37222M6-088SP,видеопроц.-TB1227AN,нет цвета ни в секам,ни в пал,и тихий звук. Громкость регулируется. Прошивку не нашел,схему тоже(схема какая-то есть,но там одни кусочки,не поймешь ничего),пробовал обнулить память-только геометрия нарушилась. Может,кто сталкивался? Прошу помощи
agent007
agent007
Сообщение #2 От 21/09/2007 16:47 цитата
Валера9, Ну а проверить питание с выхода БП на стабилизаторах , если даже нет схемы.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 21/09/2007 18:54 цитата
Схему поищи в поиске. Причем здесь память. У тебя проблемы с напругами! А это литы, посыпавшиеся пайки, стабилизаторы напряжений. С этого и надо начинать. подмигивание
Валера9
Сообщение #4 От 24/09/2007 17:11 цитата
zarah, А с напругами-то у меня всё ОК.. Управляется всё по квадратной шине... Уж не проц. ли сдох??? рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 24 2007
Картинка норма,только ч/б, звук на всю тихо,и с видеовхода то-же самое
А вот OSD в цвете
Тут даже на входе видеопроца есть цветоразностные сигналы,насыщенность на всю-а цвета нет. Что за черт? недовольство, огорчение
И причём тут еще и звук-то?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 24/09/2007 17:29 цитата
И на самом проце напруги в норме, да?
Если да, то лезь в сервис и смотри опции. Или подставляй рабочий ВП.
Валера9
Сообщение #6 От 25/09/2007 10:48 цитата
zarah, Не обратил внимания на 9В стабилизатор на плате обработки сигнала,там предохранитель оказался дохлый(Z424),желтый такой,перемкнул-совсем всё накрылось-мигает led то зеленым,то красным.Подал внешние 12В на этот стабилизатор-все в норме,ничего не греется,не дымит,но не работает.Непонятно,как он вообще запускался без предохранителя?И 12В подается с ТДКС... Сначала строка должна заработать,а потом видеопроц,что-ли?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 25/09/2007 18:55 цитата
Валера9 писал:
Ну так ищи почему здох предохранитель. Идет просада по 9 вольтам.
Ты бы туда еще 220 подал. смех
gVg139
Сообщение #8 От 26/09/2007 03:23 цитата
Кондер там дохлый должен быть. Попадалось такая неисправность. Из за кондера и стабилитрон накрылся. Если не найти то вернется повтором.
