RAINFORD TV-5155 Шаси 11AK30 Блок питания.
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #1 От 19/11/2006 08:41 цитата
После перепадов напряжения в блоке питания стрельнула йомкость на 150мкф400в заменил но телик всеравно не включаеться может ктото может подсказать з ремонтом.По цепи обнаружел транзистор не рабочий маркой:MOROCCO P4NK60Z чем можно заменить?Зарание спасибо.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 19/11/2006 08:48 цитата
Shumaxer писал:
А мы что угадать должны что у вас неисправно !?
Shumaxer писал:
6N60 , 4N60, и тд. и тп. полевик обычный, и микросхему замени в питателе если она там есть, цепи запуска проверь, датчик тока проверь
Юрий
Юрий
Сообщение #3 От 19/11/2006 10:09 цитата
Оптику ,тиристор проверить.
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #4 От 19/11/2006 11:09 цитата
sergeih,
sergeih писал:
Не исправность не работает блок питания.
Konstantin
Сообщение #5 От 19/11/2006 15:23 цитата
Shumaxer, с чего решил, что полевик дохлый ? Проверь для начала низкоомный резюк, перед сетевым литом, ну и предохран ессно.
budik
Сообщение #6 От 20/11/2006 22:22 цитата
Shumaxer , "ктото может подсказать з ремонтом." И тем не менее.. Вымой спиртиком для начала вытекший электролит.
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #7 От 24/11/2006 12:22 цитата
Konstantin,
Konstantin писал:
я его приборам празвонил. Факт в том что я проверил всю цепь до микрухи все целое кроми кандера и транзистора вапрос другой какие есть аналоги микрухи и полевика.Марка микрухи IC800.
Ильич
Ильич
Сообщение #8 От 24/11/2006 12:42 цитата
Shumaxer писал:
только родную, иначе прийдется и схему изменять
и полевика.
Ну к примеру BUZ90.
Konstantin
Сообщение #9 От 24/11/2006 18:43 цитата
Shumaxer, лана, допустим в неисправности полевика ты уверен (надеюсь знаешь как его правильно проверить), но с какого, скажи пожалста решил менять микру ? Или просто на всякий случай ??? Для правдоподобия хоть бы режимы выложил, мож чего и придумаем вместе, а так, токо гадать остается, что у тебя там.
З.Ы. Насчет аналогов непонятно - зачем ? Родные комплектующие и так не являются дефицитом.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 От 24/11/2006 18:48 цитата
Ты бы хоть название микрухи написал ? недовольство, огорчение
или я тему в "Мусорку" снесу ......
за несоответствие правилам
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 25/11/2006 17:16 цитата
Если полевик короткий во все стороны - то и микра на 90% дохлая. И еще "опто" надо пощупать.
Питание на микре сколько???
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 От 25/11/2006 18:15 цитата
Shumaxer, я вас уже предупреждал, но видно безполезно ...
тема закрывается на редактирование, автору темы обратиться ко мне личным сообщением
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #13 От 03/12/2006 22:36 цитата
Я заменил микруху и полевик но всеравно не чиво телик не врубается я проверил на трансформаторе и обнаружил что тока на двух выводах находиться питание 230в на выводе 6,7.На выходе трансформатора нечиго не наблюдаеться подскажите вчем пречина мне кажиться что хана трансу.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #14 От 03/12/2006 23:33 цитата
Shumaxer,
Shumaxer писал:
вот когда сделаешь около 300вольт, тогда и заработает.
Shumaxer писал:
А на ёмкости напругу мерил?
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #15 От 03/12/2006 23:35 цитата
БУНЯ,Да на йомкосто тоже 230 в .
Konstantin
Сообщение #16 От 03/12/2006 23:57 цитата
zarah, а кто сказал, что полевик короткий подмигивание ? Shumaxer, здается мне, такими темпами, скоро хана не токо трансу придет, а и всему ящику профессор . Ты прежде чем менять все подряд, можешь хоть что - то замерять ? Питание на микре например. Кстати, в твоем случае, перед тем как задавать вопросы, неплохо было бы перечитать форум, например здесь, и можно здесь.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #17 От 04/12/2006 00:18 цитата
Shumaxer, поменяй ёмкость, на нормальной ёмкости 270-300вольт.
ФАРТ
Сообщение #18 От 04/12/2006 00:33 цитата
Shumaxer писал:
sergeih,
sergeih писал:
Shumaxer писал:
Ну что тут еще посоветуешь клиенту, у которого кроме неисправного ТВ в доме еще тестер, паяльник и инет. А вот с эементарным в познаниях...? недовольство, огорчение Мож лучше сразу в мастерскую, пока есть чего нести?
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #19 От 04/12/2006 07:39 цитата
ФАРТ, Если я их каждый день делал может и былобы. Дело в том что йомкость стоит по номиналу токая как нужно.Так я чтото не пойму мне нужно поднять питание до270 300в тогда все запустица?
johanh
johanh
Сообщение #20 От 04/12/2006 09:12 цитата
Переезжаем
Добавлено 12.04.2006 09:29
Shumaxer, Какие измерительными приборами ты пользуешься?
