RAINFORD TV-5155 Шаси 11AK30 Блок питания. | |||||||
| Shumaxer 19/11/2006 08:41 |
После перепадов напряжения в блоке питания стрельнула йомкость на 150мкф400в заменил но телик всеравно не включаеться может ктото может подсказать з ремонтом.По цепи обнаружел транзистор не рабочий маркой:MOROCCO P4NK60Z чем можно заменить?Зарание спасибо. |
| sergeih 19/11/2006 08:48 |
А мы что угадать должны что у вас неисправно !?
6N60 , 4N60, и тд. и тп. полевик обычный, и микросхему замени в питателе если она там есть, цепи запуска проверь, датчик тока проверь |
| Юрий 19/11/2006 10:09 |
Оптику ,тиристор проверить. |
| Shumaxer 19/11/2006 11:09 |
sergeih,
| Konstantin 19/11/2006 15:23 |
Shumaxer, с чего решил, что полевик дохлый ? Проверь для начала низкоомный резюк, перед сетевым литом, ну и предохран ессно. |
| budik 20/11/2006 22:22 |
Shumaxer , "ктото может подсказать з ремонтом." И тем не менее.. Вымой спиртиком для начала вытекший электролит. |
| Shumaxer 24/11/2006 12:22 |
Konstantin,
| Ильич 24/11/2006 12:42 |
Shumaxer писал:
только родную, иначе прийдется и схему изменять
Ну к примеру BUZ90. |
| Konstantin 24/11/2006 18:43 |
Shumaxer, лана, допустим в неисправности полевика ты уверен (надеюсь знаешь как его правильно проверить), но с какого, скажи пожалста решил менять микру ? Или просто на всякий случай ??? Для правдоподобия хоть бы режимы выложил, мож чего и придумаем вместе, а так, токо гадать остается, что у тебя там.
З.Ы. Насчет аналогов непонятно - зачем ? Родные комплектующие и так не являются дефицитом. |
| sergeih 24/11/2006 18:48 |
Ты бы хоть название микрухи написал ?
или я тему в "Мусорку" снесу ...... за несоответствие правилам |
| zarah 25/11/2006 17:16 |
Если полевик короткий во все стороны - то и микра на 90% дохлая. И еще "опто" надо пощупать.
Питание на микре сколько??? |
| sergeih 25/11/2006 18:15 |
Shumaxer, я вас уже предупреждал, но видно безполезно ...
тема закрывается на редактирование, автору темы обратиться ко мне личным сообщением |
| Shumaxer 03/12/2006 22:36 |
Я заменил микруху и полевик но всеравно не чиво телик не врубается я проверил на трансформаторе и обнаружил что тока на двух выводах находиться питание 230в на выводе 6,7.На выходе трансформатора нечиго не наблюдаеться подскажите вчем пречина мне кажиться что хана трансу. |
| БУНЯ 03/12/2006 23:33 |
Shumaxer,
вот когда сделаешь около 300вольт, тогда и заработает.
А на ёмкости напругу мерил? |
| Shumaxer 03/12/2006 23:35 |
БУНЯ,Да на йомкосто тоже 230 в . |
| Konstantin 03/12/2006 23:57 |
zarah, а кто сказал, что полевик короткий ? Shumaxer, здается мне, такими темпами, скоро хана не токо трансу придет, а и всему ящику . Ты прежде чем менять все подряд, можешь хоть что - то замерять ? Питание на микре например. Кстати, в твоем случае, перед тем как задавать вопросы, неплохо было бы перечитать форум, например здесь, и можно здесь. |
| БУНЯ 04/12/2006 00:18 |
Shumaxer, поменяй ёмкость, на нормальной ёмкости 270-300вольт. |
| ФАРТ 04/12/2006 00:33 |
Ну что тут еще посоветуешь клиенту, у которого кроме неисправного ТВ в доме еще тестер, паяльник и инет. А вот с эементарным в познаниях...? Мож лучше сразу в мастерскую, пока есть чего нести? |
| Shumaxer 04/12/2006 07:39 |
ФАРТ, Если я их каждый день делал может и былобы. Дело в том что йомкость стоит по номиналу токая как нужно.Так я чтото не пойму мне нужно поднять питание до270 300в тогда все запустица? |
| johanh 04/12/2006 09:12 |
Переезжаем
Добавлено 12.04.2006 09:29 Shumaxer, Какие измерительными приборами ты пользуешься? |
| Shumaxer 04/12/2006 13:54 |
johanh, Обычный тэстэр ТЛ4М. |
| johanh 04/12/2006 14:30 |
Я тоже такой лублу.
Кода "на йомкосто тоже 230 в" сколко наприжений на ризетка? |
| Shumaxer 04/12/2006 18:49 |
johanh, Я извеняюсь нашол неисправность посли сетевого фильтра стоял резюк 5ват 22ома я заменил и на 6,7 выводе появилось 290в но всеравно телик не врубаеться даже дижурка не горит.Незнаю может обратно микруха поскольку я йомкость после проверки телевизора разрежал на корпус. |
| zarah 04/12/2006 20:47 |
Это какой то КОШМАР!!!
Он и писать то толком не умеет. А Вы спрашиваете о каких то приборах. Shumaxer - мой совет - читай литературу, там все популярно описано. |
| Shumaxer 04/12/2006 21:50 |
zarah, Вериш у меня в школе небыло русского я из Украины. |
| johanh 04/12/2006 22:00 |
Shumaxer, Есть желание отремонтировать телевизор?
Тогда создай тему в разделе "Электроника от А до Я" Под названием "Как отремонтировать телевизор". |
| zarah 05/12/2006 00:14 |
Я тоже с Украины. Привет из Винницы. ![]() |
| johanh 05/12/2006 00:28 |
Мужики.Для знакомств есть специальная тема.
http://monitor.espec.ws/section10/topic50540.html |
| zarah 05/12/2006 00:52 |
Согласен. Прошу прощения. |
| valod 15/12/2006 03:30 |
если не ошибаюсь, стоит не 22 Ом а 2,2 Ом |
