Как зайти в меню настройки программ Grundig P37-730text
kvazik70
Сообщение #1 От 30/05/2004 21:57 цитата
Пульт МАК-2000fox.При нажатии "MENU" на экране " i = > e " по идее "e" это "OK" нажимаю "OK" на экране регулировка яркости.Нажимал другие кнопки ничего не помогает.
talexa
Сообщение #2 От 30/05/2004 22:16 цитата
Не торопись, подержи кнопку i
shuvint
Сообщение #3 От 30/05/2004 22:17 цитата
попрбуй пажать Р/С код на маке 1237
kvazik70
Сообщение #4 От 30/05/2004 22:24 цитата
Код 1237 не помогает,кнопку і придерживаю не помогает.
talexa
Сообщение #5 От 30/05/2004 22:32 цитата
Он похоже в режиме HOTEL, пробуй снять : VOL+, VOL-, CH-, CH+
kvazik70
Сообщение #6 От 30/05/2004 22:47 цитата
Посмотрел в сервис режим Hotel выключенный
shuvint
Сообщение #7 От 30/05/2004 22:54 цитата
может ето поможет
  Nr5.rar  250.48 КБ  Скачано: 817 раз(а)
Коля
Коля
Сообщение #8 От 30/05/2004 23:31 цитата
Вообще-то, попробуй код 1138 на МАКе, никогда проблем не было.
kvazik70
Сообщение #9 От 30/05/2004 23:41 цитата
C кодом 1138 не проходит
Слава1
Сообщение #10 От 31/05/2004 15:20 цитата
Сделай так !! С кодом 1138. Нажми конпку P/C и включи телик ,зделать звук максимум, выключить телик и опять включить. улыбка
kvazik70
Сообщение #11 От 31/05/2004 23:51 цитата
С кодом 1138 нажал кнопку P/C и включил телек,все пошло.Захожу в меню настройки каналов кнопкой P/C.С кодом 1237 тоже.
O
