TV BLUESKY PR14 шасси ААL18 вход в сервис
arturkiti
arturkiti
Сообщение #1 От 09/12/2006 18:34 цитата
BLUESKY модель PR14 ПРОЦ.ST92195C7B1/MIF ВИДЕО STV2246 14 дюймовый Нужно переделать звук как войти в сервис ???
Шаси AAL18 еше надписи на плате 03TA018K
код 1923 и 4725 непроходит прошу помащи
редактировал -makar.i
и когда научимся излагать правильно свои мысли? недовольство, огорчение
ФАРТ
Сообщение #2 От 09/12/2006 20:16 цитата
А если Беко?
arturkiti
arturkiti
Сообщение #3 От 09/12/2006 20:19 цитата
Беко непробывал может поделетесь инфой (можно и в личку ) зарание спасибо
ФАРТ
Сообщение #4 От 09/12/2006 20:54 цитата
Поиск почти на работает. Попробуй МЕНЮ-9301, или поищи сервисные контакты. "Контраст минус"- уже несколько лет пишу. Хотя на все сто не уверен в Беко.
arturkiti
arturkiti
Сообщение #5 От 09/12/2006 21:17 цитата
Папробую но только в понедельник
Юрец.М.
Сообщение #6 От 09/12/2006 22:29 цитата
Шасси PT-90.
PROC ST92195c7B1/MIF.
VidEO STV2246,AUD; MSP3400G B8
. СЕРВИС; С пульта
Menu> Feature>cod1923.
Удачи.
arturkiti
arturkiti
Сообщение #7 От 09/12/2006 23:29 цитата
Юрец.М. писал:
Шасси PT-90.
. СЕРВИС; С пульта
Удачи.
Так я написал что не подходит смотри выше, есть еще варианты ???
Р/МЕХ
Сообщение #8 От 10/12/2006 13:49 цитата
Попробуй 55ногу ST92195 на корпус.Или с ДР на ПДУ М-ОК-ОТКЛ.ЗВУКА-ДР.(Любым RC5 пультом)
Юрец.М.
Сообщение #9 От 10/12/2006 21:48 цитата
arturkiti, В шасси PT90 есть два входа в сервис.
1. Зеленая кнопка - тоесть "FEATURE" + код 1923.
2. Меню , в меню выбрать " FEATURE" + код 1923.
На вид вроде одинаково- но друг друга не повторяет.
Просто я сам с этим когдато парился долго, вроде шасси то а в сервис не пускает.
А тебе дал копию со своего архива.Так что пробуй.
arturkiti
arturkiti
Сообщение #10 От 11/12/2006 18:23 цитата
Удалось войти в меню сделал так Меню языки и код 1923
но некак несмог выстовить опции сдел только стандарт Франция и Европа но звука нет недовольство, огорчение может есть у кого инфа плиз поделитесь недовольство, огорчение
Юрец.М.
Сообщение #11 От 11/12/2006 20:37 цитата
arturkiti, А ты писал 1923 не подходит смех Чувствуется горячая Грузинская кровь.
Насчет звука: в орт 1 , бит 1 -ОIRT , бит 2- UK , бит 3 - FRANC . Правда эти опции для другой прошивки.
А что говорит входной ПАВ- менял ???
Добавлено 11/12/2006 22:03
arturkiti, Посмотри здесь. http://www.radioxpress.wz.cz/start.html
arturkiti
arturkiti
Сообщение #12 От 11/12/2006 23:06 цитата
Завтра отпишусь БОЛЬШОЕ СПАСИБО улыбка
arturkiti
arturkiti
Сообщение #13 От 12/12/2006 19:14 цитата
Тема закрыта всем большое спасибо классно!
strannicmd
strannicmd
Сообщение #14 От 31/07/2009 15:31 цитата
Извиняюсь что поднимаю вновь эту тему (но открывать новую вроде как нету смысла..) Вопрос тот же, как войти в сервис что-б звук поставить, но проблема в том что похоже ТВ в режиме хотелмод, или защита какая.., так как с пульта работают лишь кнопки переключения каналов и звук, меню и цветные кнопки не работают (точнее ТВ на них не реагирует). Может посоветуете что..., или прошивку скинете..
Спасибо.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 От 31/07/2009 15:52 цитата
strannicmd писал:
чистую пробовал?
strannicmd
strannicmd
Сообщение #16 От 01/08/2009 09:32 цитата
Alexasha писал:
чистую пробовал?
Да, то же самое (ну размеры ессно ушли..)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #17 От 01/08/2009 11:25 цитата
http://monitor.espec.ws/section23/topic69157.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic33958.html
ДОБАВЛЕНО Август 01 2009
http://monitor.espec.ws/section26/
strannicmd
strannicmd
Сообщение #18 От 01/08/2009 12:02 цитата
Alexasha писал:
Спасибо, пробовал я эти прошивки.., не помогли.. недовольство, огорчение Телек не реагирует ни на какие команды кроме перекл. каналов и звука...
Пробовал на всяк переписать память вынутую из ТВ на другой носитель и вставить вместо родной.., всё как с родной микросхемой, те каналы что были записаны ранее есть (без звука), всё по прежнему... Поиском ничего нового не нашёл...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 От 01/08/2009 12:16 цитата
strannicmd писал:
пульт проверен?
strannicmd
strannicmd
Сообщение #20 От 01/08/2009 12:17 цитата
Alexasha писал:
пульт проверен?
Да, также пробовал вестеловский, то же самое...
TJT
