TV BLUESKY PR14 шасси ААL18 вход в сервис | |||
| arturkiti 09/12/2006 18:34 |
BLUESKY модель PR14 ПРОЦ.ST92195C7B1/MIF ВИДЕО STV2246 14 дюймовый Нужно переделать звук как войти в сервис ???
Шаси AAL18 еше надписи на плате 03TA018K код 1923 и 4725 непроходит прошу помащи редактировал -makar.i и когда научимся излагать правильно свои мысли? ![]() |
| ФАРТ 09/12/2006 20:16 |
А если Беко? |
| arturkiti 09/12/2006 20:19 |
Беко непробывал может поделетесь инфой (можно и в личку ) зарание спасибо |
| ФАРТ 09/12/2006 20:54 |
Поиск почти на работает. Попробуй МЕНЮ-9301, или поищи сервисные контакты. "Контраст минус"- уже несколько лет пишу. Хотя на все сто не уверен в Беко. |
| arturkiti 09/12/2006 21:17 |
Папробую но только в понедельник |
| Юрец.М. 09/12/2006 22:29 |
Шасси PT-90.
PROC ST92195c7B1/MIF. VidEO STV2246,AUD; MSP3400G B8 . СЕРВИС; С пульта Menu> Feature>cod1923. Удачи. |
| arturkiti 09/12/2006 23:29 |
Так я написал что не подходит смотри выше, есть еще варианты ??? |
| Р/МЕХ 10/12/2006 13:49 |
Попробуй 55ногу ST92195 на корпус.Или с ДР на ПДУ М-ОК-ОТКЛ.ЗВУКА-ДР.(Любым RC5 пультом) |
| Юрец.М. 10/12/2006 21:48 |
arturkiti, В шасси PT90 есть два входа в сервис.
1. Зеленая кнопка - тоесть "FEATURE" + код 1923. 2. Меню , в меню выбрать " FEATURE" + код 1923. На вид вроде одинаково- но друг друга не повторяет. Просто я сам с этим когдато парился долго, вроде шасси то а в сервис не пускает. А тебе дал копию со своего архива.Так что пробуй. |
| arturkiti 11/12/2006 18:23 |
Удалось войти в меню сделал так Меню языки и код 1923
но некак несмог выстовить опции сдел только стандарт Франция и Европа но звука нет может есть у кого инфа плиз поделитесь ![]() |
| Юрец.М. 11/12/2006 20:37 |
arturkiti, А ты писал 1923 не подходит Чувствуется горячая Грузинская кровь.
Насчет звука: в орт 1 , бит 1 -ОIRT , бит 2- UK , бит 3 - FRANC . Правда эти опции для другой прошивки. А что говорит входной ПАВ- менял ??? Добавлено 11/12/2006 22:03 arturkiti, Посмотри здесь. http://www.radioxpress.wz.cz/start.html |
| arturkiti 11/12/2006 23:06 |
Завтра отпишусь БОЛЬШОЕ СПАСИБО ![]() |
| arturkiti 12/12/2006 19:14 |
Тема закрыта всем большое спасибо ![]() |
| strannicmd 31/07/2009 15:31 |
Извиняюсь что поднимаю вновь эту тему (но открывать новую вроде как нету смысла..) Вопрос тот же, как войти в сервис что-б звук поставить, но проблема в том что похоже ТВ в режиме хотелмод, или защита какая.., так как с пульта работают лишь кнопки переключения каналов и звук, меню и цветные кнопки не работают (точнее ТВ на них не реагирует). Может посоветуете что..., или прошивку скинете..
Спасибо. |
| Alexasha 31/07/2009 15:52 |
чистую пробовал? |
| strannicmd 01/08/2009 09:32 |
Да, то же самое (ну размеры ессно ушли..) |
| Alexasha 01/08/2009 11:25 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic69157.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic33958.html ДОБАВЛЕНО Август 01 2009 http://monitor.espec.ws/section26/ |
| strannicmd 01/08/2009 12:02 |
Спасибо, пробовал я эти прошивки.., не помогли.. Телек не реагирует ни на какие команды кроме перекл. каналов и звука...
Пробовал на всяк переписать память вынутую из ТВ на другой носитель и вставить вместо родной.., всё как с родной микросхемой, те каналы что были записаны ранее есть (без звука), всё по прежнему... Поиском ничего нового не нашёл... |
| Alexasha 01/08/2009 12:16 |
пульт проверен? |
| strannicmd 01/08/2009 12:17 |
Да, также пробовал вестеловский, то же самое... |
