WaitMan
- Народ, может кто чего знает !!!
БП этого телика, ранее вывернуто наизнанку советскими деталями,
запущен - все комплектующие и их номиналы в порядке ....
- разогревается по восходящей ключевой транзистор, постепенно
без ограничений по температуре, затем происходит пробой, может
такое быть в течении 6 часов работы.
- В чем причина ??? -
В долгу не останусь. Заранее благодарен. |
Rottor
vasja c+,
Если действительно нужна помощь то:
1, Размести в теме КОНКРЕТНУЮ схему или ссылку. А то как кинутся все ее искать - сразу перегрузка в интернете
2. Мение эмоционально но более толково разъясни что сделано, заменено, проверенно?
3. По этим ФунаЯм, только в разделе телевизоры полно тем по блоку питания.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=962 |
WaitMan
Заменено в БП почти все - транзисторы, стабилитрон,
мост, емкость на нем, резисторы. Ранее было все русское,
после очередного ремонта. Все было выгоревшим.
Стабилизация держится. БП не свистит, правильно запускается.
Радиатор родной, добавлял еще один небольшой.
Схема ниже. Недостающий элемент в ней - полевик, по месту
видно - что отсуствовал при заводской сборке /чуть упрощеный/
Точное название - Funai TV-2000A. |
Rottor
vasja c+,
КЛАССИКА - прилепить как образец ! Нужно попросить модератора...
Прежде всего, нужно проверить емкости в автогенераторе, возможно, завышена частота преобразования.
Убедится что силовому транзистору созданы условия для надежного переключения. Проверить номинал резистора в цепи эмиттера. Проверить режим транзистора драйвера, и сам транзистор, именно он может не обеспечивать достаточный базовый ток на открывание, и запирание ключа. А это - перегрев.
WaitMan
- Насчет выходного транзистора, был поменять раз пять
/четыре из них вышли из строя/, резистора в цепи базы
не существует, подставлял от 560 до 2000 ом -
результат тот же, а вот резистор в цепи эмитера
родной стоял - 2,2 ом - хотя по схеме этой другой.
Кому верить - схеме или сборке ???
- Остальное исследую. Спасибо за ответы. |
Rottor
vasja c+,
Номинал резистора в цепи эмиттера силового ключа, для этой схемы существенен. Тут нет токовой защиты, его значение должно соответствовать схеме. Иначе возможен выход из ключевого режима за счет ООС -затягивается фронт - это нагрев. |
WaitMan
- !!! - - ПОЗДРАВЛЯЮ, сам себя !!!
Изменения резистора в цепи эмитера
с номинала 2.2. на 0.68 по схеме привело к тому,
что БП "приехал" в ремонт снова.
Выходной уже "насытился", причем сразу.
- Так в чем же дело ??? - -  |
kulek
и что мы имеем на коллекторе ключа? частота переключения и фронты, выбросы в обе стороны?
Видимо проблема была давненько и кулибин решил ее с помощью отечественных деталей? |
Rottor
WaitMan
Я таки сделал этот чертов блок питания.
- В чем было дело ??? ... а ни в чем.
Просто новая трубка - большой ток лучей,
и у бедного БП небыло силенок потянуть эфир.
Отрегулировал, и теперь "ненасытный" -
- температурится 30-35 градусов, и все норма.
WaitMan
- Привожу файл советов, по ремонту БП различных моделей TV,
может кому что понадобится /позаимствован из инета /
sekret tv.rar 77.04 КБ Скачано: 888 раз(а)
Rottor
vasja c+,
А что такое "Отрегулировал," и почему раньше "нерегулировал"? |
WaitMan
- Как что, напряжения ускорения, было свыше нормы,
и баланс цветовых сигналов на плате кинескопа ненормальный.
- А раньше как же - полно советских деталей ...
...и неизвестность причины ранего ремонта, до поломки.
Сейчас телик чувствует себя хорошо. ==> !!! |
Rottor
vasja c+,
Да, уЖ...  |
WaitMan
Для тех кто мучается с этими БП !!!
- Похожая причина, описанная выше,
только с другим аппаратом.
В этом варианте - действительно !!!
пришлось заменить резистор в цепи эммитера,
на 0.68 ом - как указано в схеме.
Стояло неизвестно что, и было подобное что выше,
только намного быстрее.
Раз на раз не приходится !!!
Всем удачи !!!  |
Гость
| меняй маломощные диоды на 1N4148 |
