Помогите начинающему. Akai CT-G205D (РЕШЕНО)
IL-Rahsh
Сообщение #1 от 20/07/2008 14:46 цитата
CTV222S
TDA 10138
TDA4605
TDA 8395P
В телевизоре выгорел (до состояния "обугленый квадрат ") транзистор Q 507 (E через L502 -R406 На Т401) : (B на C Q506) : (C R526 D511 на 1 из вторичных обмоток тр-ра БП)
Трнзистор Q506 отсутствовал вообще. Телевизор не реагирует не на пульт не на кнопки на понели. Экран темный, звука нет. Светодиод на передней панели светится, Схемы нет . В схеме CTG 215 этого узла нет . Помогите определить марку транзистора Q507 Q506, Есле кто нибудь поделится схемой буду примного благодарен.
Видны следы вмешательства.
БМК-Миха
Сообщение #2 от 20/07/2008 15:40 цитата
Q505-2N5551
Q506-2N5401
Q507-BUT11
Это узел дежурного режима
IL-Rahsh
Сообщение #3 от 20/07/2008 16:12 цитата
Спасибо улыбка Вопрос 2й Человек который мне его отдавал говорил что телек работал . Потом потух. Как он мог работать без Q506 Его там не было когда я открыл крышку ? Перемычек и чего либо другого тоже нет
Serg*
Сообщение #4 от 20/07/2008 16:26 цитата
IL-Rahsh, Его там небыло, значит Q507-BUT11 был пробит, работать будет а в дежурный режим входить не будет.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2008 17:30
Кстати как начинающему: проверь питание строки там явно оно завышено, меняй литы в БП 47 мкф на 100 мкф, ставь транзисторы как писалось выше и закрывай тему. Вместо 2N5401 ставь А 1013.
Сообщение #5 от 20/07/2008 17:10 цитата
IL-Rahsh писал:
TDA 10138
- 1013В
Где в/п - ??? Где л/з - ?
IL-Rahsh
Сообщение #6 от 20/07/2008 19:07 цитата
Спасибо за помощ буду пробовать. Кстати какие номинальные напряжения на вторичной обмотки трансформатора БП. У меня есть схема 215 ого Akai но там нет выходных номиналов.
KRAB TDA 10138 это УНЧ идет на вход 5 ватных динамиков. Есле ты это спрашивал.
IL-Rahsh
Сообщение #7 от 20/07/2008 20:32 цитата
Люди , а возможен такой вариант несовпадения цоколевки a1013 с цоколевкой 2n5401 ??
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 20/07/2008 20:46 цитата
IL-Rahsh, у тебя же инет под рукой.!!! Ну что мы еще даташиты тебе скачивать должны?
Сообщение #9 от 20/07/2008 22:21 цитата
IL-Rahsh писал:
- нет, я не спрашивал, а УТВЕРЖДАЛ, что "8" и "В" - две большие разницы! голливудская улыбка А схем на твой ТВ в нете море со всеми напряжениями и т.п.
IL-Rahsh писал:
- В+ = 115 в самый раз, а проверить - по накалу (измерить)!
Alicia
Alicia
Сообщение #10 от 20/07/2008 22:36 цитата
В этой цепи, как более надежное решение, я ставлю реле и управляющий КТ972.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 20/07/2008 23:45 цитата
Alicia, В этой цепи как более надежное - это поменять литы в первичке и вторичке, пропаять и поставить правильный транзистор! Фсе! голливудская улыбка
Serg*
Сообщение #12 от 21/07/2008 00:46 цитата
IL-Rahsh писал:
Да возможен, а разве так трудно тебе проверить???
skhrapko
Сообщение #13 от 21/07/2008 13:10 цитата
zarah писал:
Абсолютно солидарен
IL-Rahsh
Сообщение #14 от 21/07/2008 19:30 цитата
Всем спасибо за помощ. улыбка Проблема была решина заменой транзисторов. классно! Немножко не совпадала цоколевка у А1013 с маркеровкой на плате.
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ. Спасибо вам большое улыбка
