Samsung CS-2039R (KS1A) прошивка.
ilav
Сообщение #1 от 21/02/2005 19:23 цитата
CS-2039R KS1A TDA9381
Изображение чернобелое со снегом, звука нет, при переключении
канала темный экран со светлой узской полоской в верхей части экрана, а через 7-8 сек. появляется изображение как было сказано выше. Что бы это значило? Может прошивка?
zhuk
zhuk
Сообщение #2 от 21/02/2005 20:18 цитата
скорее всего память поставь чистую он ее сам пропишет
dema2
Сообщение #3 от 21/02/2005 20:20 цитата
Может. поставь чистую и проверь.
mihalych
Сообщение #4 от 21/02/2005 20:32 цитата
ilav.Вы не написали что измеряли .Проверьте питание +5в и+31в напряжение АРУ тюнера(2,5в).
Гость
Сообщение #5 от 22/02/2005 02:47 цитата
evgeniy.KS1A телек совсем не включался , пропаял строчный тр.(прилегал к корпусу и отламался) и он пошол. НО при попытке настроить выяснилось, что это не возможно, так как на попытку запустить настройку он отвечает что такой функции у него вообще нет.Можно ли поправить его через сервис?
Гость
Сообщение #6 от 22/02/2005 10:18 цитата
Поправить можно.Об этом уже много писалось.
Jenya
Гость
Сообщение #7 от 22/02/2005 16:40 цитата
Проверь все напруги на танере и АРУ Есля ни поможет то паршивку меняйюжелат-но на нормальную А ТО Белый экран или цвета не те
oleg s
oleg s
Сообщение #8 от 22/02/2005 17:05 цитата
Гость писал:
Такую надпись Самсунг пишет ,когда включена защита от детей.С пульта надо зайти в пользовательское меню и выключить функцию.ТОЛЬКО С ПУЛЬТА.
ilav
Сообщение #9 от 22/02/2005 18:50 цитата
Эти питания в норме, как и другие. У меня нет схемы, так-что еще пару вопросов:
тюнер питается только 5 вольтами? 12в нет?
и м\с памяти 80011A
5197 это случайно не аналог?
и какая там стоит? Далеко бежат к телику посмотреть на другой конец города.
mihalych
Сообщение #10 от 22/02/2005 20:57 цитата
ilav. В KS1A Память 24с08 , Тюнер, питание 31в ,5в. А мс 80011 не имеет аналога.
ilav
Сообщение #11 от 22/02/2005 22:34 цитата
mihalych писал:
Спасибо, лишний раз бегать не надо - после праздника поменяю
К стати, с Наступающим Вас !
ilav
Сообщение #12 от 28/02/2005 19:03 цитата
Cпасибо всем. Поставил чистую память и все ОК ! Даже ничего подстраивать не пришлось.
