Horizont 54CTV-732T-I-20. Нет звука, изображение есть.
Radiosadist
Radiosadist
Сообщение #1 от 11/12/2004 08:37 цитата
При просмотре передачи с эфира еле слышно шипение в динамиках на максимальной громкости. В основном меню, в сервисном меню , не нашёл переключение систем звука. Или в нём система звука не переключается? Прошивку менял. С Av входа звук нормальный.
Проц TDA9351PS/N2/1I0981
Гость
Сообщение #2 от 11/12/2004 18:15 цитата
Детали по нерегулируемому выходу звука, а также 28, 29 и 31 выводы.
Стандарты Звука - автомат
mihalych
Сообщение #3 от 11/12/2004 20:11 цитата
Radiosadist. 31 нога ,замена емкостей 1000 и 4700pF.
Гость
Сообщение #4 от 12/12/2004 09:26 цитата
ВОЙДИ В СЕРВИС И ПРОИНИЦИАЛИЗИРУЙ ПАМЯТЬ ПОМОЖЕТ 99%
Radiosadist
Radiosadist
Сообщение #5 от 13/12/2004 10:43 цитата
Заменил емкости на 31 ноге, с105,с126 на 1000 и 4700. Звук пошёл.Спасибо всем.
