Samsung ck-3339zr пробивает транзистор HOT
NADEGDA
Сообщение #1 от 24/06/2006 15:27 цитата
В+ в дежурке 141v в работе 126 после установки нового транзистора, D 5072, сгорает через 10 мин работы при этом даже особо не нагреваясь и сгорает только он один! импульс запуска вроде бы нормальный хммм... может кто встречался с энтим дефектом?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 24/06/2006 15:44 цитата
Для начала проверь пайки, кондёров в цепи коллектора, кварца, тмс.
Konstantin
Сообщение #3 от 24/06/2006 15:47 цитата
NADEGDA, по В+ в рабочем режиме выбросов не наблюдается ?
Фарид
Сообщение #4 от 24/06/2006 16:25 цитата
NADEGDA,а R2K(защитный стабилитрон) у тебя стоит в схеме?
NADEGDA
Сообщение #5 от 24/06/2006 16:29 цитата
Konstantin если имеете введу скачки напрежения по В+ то нет. пайки и кондеры по коллектору в норме а так же на тмс и кварцах тоже недовольство, огорчение
Добавлено 24/06/2006 17:31
Фарид R2K стоит и не сгорает.
remtv
remtv
Сообщение #6 от 24/06/2006 17:40 цитата
это уже указывает на неисправность блока питания, и версия модели телевизора ZR. HIS+ SMR стоят в питании? Они родные или уже менялись? 22mkf там же лучше заменить на 47
alex-tv
Сообщение #7 от 24/06/2006 20:18 цитата
Да, это питание. Было такое несколько раз, R2K целая а тр. мертвый, все менял в питании и повторов не было.
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #8 от 24/06/2006 21:06 цитата
alex-tv,, обычно всё так, но был один аппарат, в котором строчник мог проработать 30 мин, а мог и неделю, а R2K оставался целым. Виновником оказался кварц (его я пропаял в первый же раз - не помогло)
johanh
johanh
Сообщение #9 от 24/06/2006 21:25 цитата
Лампочку в разрыв обмотки и гоняй скока хошь.Или сам процесс сгорания транзюка интересен?
Ленивый
Сообщение #10 от 24/06/2006 23:39 цитата
Замена SMR и HIS, однозначно! А после (что вряд-ли) разбираться, что не так.
Люшик
Люшик
Сообщение #11 от 25/06/2006 18:43 цитата
не знаю как у тебя а у нас 5072 все левые --и конечно кольца по базе смотри лупой имею ввиду путь к ней, чтобы удостовериться не БП ли палит --попробуй нагрузи лампой 100ват по +Б у блока пит думаю на выбросы не хватит духу , и на прогон но не долго улыбка
Vita
Vita
Сообщение #12 от 25/06/2006 20:19 цитата
да думать тут особо нечего....такой дефект тока из-за сладкой парочки в БП
master pit
master pit
Сообщение #13 от 26/06/2006 09:32 цитата
Vita писал:
онозначно !!!!!
NADEGDA
Сообщение #14 от 26/06/2006 09:51 цитата
спосибо огромное всем!!! все оказалось проше....был плохой контакт в нутри разьема ОС по горячему концу строки! двое суток непрерывной работы ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!!!!!! классно!
CROU
CROU
Сообщение #15 от 26/06/2006 15:10 цитата
remtv писал:
шок многие сладкие парочки (учитывая их происхождение ), работают именно при таком выходном напряжении ,126В в работе выдают "зеленые" СМR и нормально работают,в дежурке при этом 135-145в - это нормальные выходные напряжения для "сладкой парочки"
