БП на STRS6707-- завышенные выходные напряжения
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #1 от 20/01/2005 17:26 цитата
Шаська DY-300 Telefunken оно же Daewoo
пришёл со сгоревшей кадрой 7837
проверка выявила завышенное вых.напряжение с флайбека, но и вторичные напряжения с БП на 10-15 % выше нормативных
Электролиты в БП поменял -- не помогло: 135v вместо заявленных 123v
Регулировочных "винтиков" не обнаружил,покрутить нечего рёв в три ручья
Проверка полупроводников в БП аномалий не выявила
Грешу на оптопару, есть там ещё одна хрень трёхлапая SE120,
назначение которой представляется очень приблизительно
Кто-нить подскажите , чем унять напругу в этом БП
Спасибо ! Прошу помощи
DVDGOS
Сообщение #2 от 20/01/2005 17:43 цитата
Vmax, SE120 и есть опорный стабилизатор на 120v
Killpro
Сообщение #3 от 20/01/2005 18:43 цитата
Или его смотри или обвязку оптопары (вместе с ней)
AMIT
AMIT
Сообщение #4 от 20/01/2005 18:57 цитата
как у всех даев завышеное с флайбека из за лита 22MF/250V,на 4 ноге,если правилбно помню.
Гость
Сообщение #5 от 20/01/2005 21:23 цитата
Меняй в первую очередь "трехлапую хрень"
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #6 от 20/01/2005 23:39 цитата
Спасибо ,завтречко доложусь о результатах.......
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #7 от 21/01/2005 19:09 цитата
Поменял SE120 ---- без изменений, оптопару оставил родную.Выявил горелое сопротивление 10К подключённое к тр.2SD1414,поменял обе детали, Вроде б заработало нормально: напряжение +B = 125v (вместо заявленных 123). оставил так....
