Thomson 14MH10C не выходит из деж.
Морозик
Сообщение #1 От 27/11/2004 17:28 цитата
Горит красный светодиод,при попытке перевести в рабочий
режми появляется высокое на мгновенье.
Была непропаяна(сильно) кадровая TDA9302H
перегрузок по вторичным цепям ТДКС не наблюдается.
Что можете сказать? Заранее благодарен.
харис
Тетюшанин
Сообщение #2 От 27/11/2004 20:10 цитата
попробуй отключить память 24w04
mihalych
Сообщение #3 От 27/11/2004 20:20 цитата
Морозик. Проверить заменой кадровую, питание. И ещё проверь блокировку запуска строки ,наряжение берётся с накала кинескопа при обрыве резистора или дохлом ТДКС именно так и проявляется данная неисправность. Два года назад я помнял кучу ТДКС. Удачи michalych.
Морозик
Сообщение #4 От 28/11/2004 11:38 цитата
mihalych, полное наазвание на задней крышке 626R/TX807KU
я на этом сайте нашел шасси TX807 но там кадровая другая на 8 начинается.
Совпадает ли все остальное? Сегодня выходной. не сравнить. Если есть
ссылка на схему Please me рёв в три ручья
mihalych
Сообщение #5 От 28/11/2004 19:52 цитата
Морозик.Схема в файлообменнике.
Морозик
Сообщение #6 От 28/11/2004 22:51 цитата
mihalych, в файлообменнике для шасси TX807 кадровая не Тда9302Н!
Kosarev
Kosarev
Сообщение #7 От 29/11/2004 01:34 цитата
если есть шина протекшн проверить ее .
Antanas
Antanas
Сообщение #8 От 29/11/2004 08:55 цитата
Попробуй снять(отключить) TL061 . Здесь схема на TDA9302
  main_board1.pdf  341.13 КБ  Скачано: 1308 раз(а)
Морозик
Сообщение #9 От 30/11/2004 19:08 цитата
Antanas, спасибо, великолепное качество, но опять не то,
у меня на TDA8842 стоит. А все шасси TX807. Так как ориентироваться на эти шасси?
Оказался непропай ТДКС 10 нога 6174Z-8008А, +12 на кадровую, на вид прекрасная пайка.
