LOEWE Aconda 9372ZP ш. Q2500 горит транзистор в БП
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Master47
Master47
Сообщение #1 От 20/12/2006 17:36 цитата
Пришел со сгоревшим транзистором BUZ91A и TDA4605-3, поменял их и литы в первичке. телевизор запускается, работает идеально 5 мин, затем выгорает полевик и микруха, сжег 2 пары, не жалко, но странно. Была тема раньше о некачественных BUZ91A, но там телик не запускался.
Спрашиваю только тех, кто сталкивался конкретно, стоит ли ставить и жечь более мощные транзисторы?
Serg*
Сообщение #2 От 20/12/2006 18:29 цитата
poper, замени резистор идущий на 2 ногу (330Ком), диод по обратной связи, поставь качественный полевик и если сгорит снова, тогда смело меняй ТПИ. Более мощные транзисторы ставить нет смысла.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 20/12/2006 18:44 цитата
poper, а какова температура в эти идеальные 5 минут?
kovan
kovan
Сообщение #4 От 20/12/2006 19:14 цитата
Транзистор с высоким сопротивлением канала, он греется и через 5 мин выгорает.
Я полевики проверяю тестером на режиме прозвонки диодов, подаешь + на затвор, убираешь щуп и меряешь сопротивление исток - сток (несколько Ом). Потом разряжаешь затвор(кратковременно замыкая) и снова меряем исток -сток, должно быть бесконечность.
А транзисторы, которые греются, имеют большое сопротивление в открытом состоянии или вообще не открываются. Мне такие попадались только в неизолированном корпусе, наверное, какие то наши переписаны.
подшучивать, дразнить
Master47
Master47
Сообщение #5 От 20/12/2006 19:36 цитата
спасибо, сегодня вечером займусь, доложу
БУНЯ, поскольку он работал идеально, первый раз вообще ничего не щупал, просто сидел и радовался, второй раз думая о некачественном полевике (первый раз я ставил без буквы), тоже ничего не щупал, расслабился короче улыбка
Master47
Master47
Сообщение #6 От 21/12/2006 03:58 цитата
все еще роюсь, с шасси малость напутал, но вот кусок ТОЧНОЙ схемы БП . Кто скажет, зачем там стоят последовательно 2 диода, которые я обвел кружками, STTA506F сгорел, хочу перемкнуть, видно фильтровать хотят, но на всех других шасси они отсутствуют.
Добавлено 21/12/2006 05:53
Вобщем все собрал, битых резисторов не нашел, поменял всю керамику, включал на 1 минуту, греется, доводить до сгорания не стал, чтобы не ложиться спать расстроенным.завтра пожгу.
Master47
Master47
Сообщение #7 От 21/12/2006 05:08 цитата
а может при наличии кондера С628 идущего в обход обмотки нелльзя замыкать STTA506F?
johanh
johanh
Сообщение #8 От 21/12/2006 11:15 цитата
Измерь питание микры во время работы.Возможно импульсы управления транзюком
малой амплитуды.В разрыв 10 вывода транса поставь мампочку.
Master47
Master47
Сообщение #9 От 21/12/2006 17:06 цитата
питание микросхемы на 6й ноге 11.3в, импульсы соответствуют рисунку из схемы. что должна делать лампочка?
johanh
johanh
Сообщение #10 От 21/12/2006 19:40 цитата
poper писал:
Ограничивать ток на уровне номинальных характеристик применяемого полевика.
poper писал:
Маловато.15-18в - вот это дело.
Посмотри номинал напряжения на емкости С622.
Можно и погадать.
1 Межвитковая утечка на обмотке 5-6
2 Норма,но используются качественные полевики.
3 Забыли домотать несколько витков.
4 Я ошибаюсь. подмигивание
Добавлено 12.21.2006 19:41
Чуть не забыл 5 Тестер врет.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #11 От 21/12/2006 20:49 цитата
johanh писал:
ну, раз запускается, значит хватает питания. У них, цитирую " источник автоматически включается при напряжении на выводе 6 ИМС более 11,5 в и автоматически выключается при напряжении на выводе 6 ИМС менее 7,5в "
johanh писал:
это, может быть вполне
Master47
Master47
Сообщение #12 От 21/12/2006 21:01 цитата
Вобщем дела такие, пока мерил импульсы, замкнул что-то щупом, буз сдох. поменял не думая его и микросхему, сдохло сразу. Стал думать. Снесу все. соберу по новой, но думаю, что дело в диоде D623, он был замкнут, потом я его выпаивал и делал перемычку, а он с кондерами вроде как защита мимо обмотки питающей. Поскольку такого диода нет (он в корпусе транзистора на радиаторе) переработаю схему под простой диод с резистором последовательно - классическая схема, LOEWE опять перемудрили. остался один буз и одна микруха, завтра на рынок все равно ехать улыбка
замкнул не от кривизны рук. а от злости на лёву. брать такие деньги за такое г..., я год назад в нем ТДКС менял.
13victor
Сообщение #13 От 27/12/2006 12:06 цитата
Добрый день или ночи. У меня эта же проблема, только вместе с полевиком вылетает каждый раз еще и сетевой предохранитель 3.15а. Если Вам удастся победить, то буду очень признателен, если поможете и мне.
Victor
Master47
Master47
Сообщение #14 От 27/12/2006 14:08 цитата
Возьмусь снова, возьмусь, наверное прямо сегодня,я и деталюшек на сжигание подкупил. Конечно с предохранителем горит, проводку в доме надо беречь улыбка .
johanh
johanh
Сообщение #15 От 27/12/2006 17:14 цитата
Master47,Домотай пару-тройку витков. подмигивание
Думаю стоит провести эксперимент. улыбка
Мампочку не забудь. голливудская улыбка
Master47
Master47
Сообщение #16 От 27/12/2006 17:28 цитата
johanh, я не хочу лампочку, я переработаю немного до классики, а зачем вообще лампочка? в цепь обмотки питания? туп я в этих лампочках улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #17 От 27/12/2006 17:52 цитата
Master47 писал:
лампочка как раз поможет тебе экономить деньги и детали. Ставишь лампочку на 150-300 ватт (в зависимости от мощи телика) в место предохранителя,
если кз, то лампа загориться и детальки останутся целыми.
johanh
johanh
Сообщение #18 От 27/12/2006 17:55 цитата
Master47 писал:
А мне жаль. улыбка
Master47
Master47
Сообщение #19 От 27/12/2006 18:24 цитата
принял к исполнению,но детальки не могут остаться целыми, начиналось же с умирания полевика, который греется, тока последний раз я дуркой замкнул.Ну ладно, что говорить, надо погружаться туда.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #20 От 27/12/2006 19:38 цитата
Master47 писал:
Master47, попробуй, и убедишься что лампа спасает.
