AKAI CT -1407D нет цвета.
Гарик
Сообщение #1 от 29/10/2005 11:43 цитата
Нет цвета ни в пале ни в секаме.Менял микросхему AN 5601 юне помогло.На ножке 3 микросхемы 5601, регулировка цвета , занижено напряжение до 1 вольта.отпаял напряжение возросло.Может кто сталкивался с такой неисправностью? Спасибо.
Serg*
Сообщение #2 от 29/10/2005 13:48 цитата
У меня был такой случай когда питание 5601 было занижено ТВ работает а цвета нет.
Морозик
Сообщение #3 от 29/10/2005 15:49 цитата
Проверить 12в ,и строб. Один раз попался случай ,когда был неисправен ограничивающий резистор,в цепи насыщенности (увеличено сопротивление ).
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 29/10/2005 16:10 цитата
А ты напряжения питания строчной проверь ( должно быть 115 вольт) у меня раз случай был из-за повышенного питания строчной небыло цвета в ПАЛЕ и шкала регулировки громкости была выставлена на полную громкость ,а звук при этом регулировался но шкала не двигалась хотя на контр. ярк.и нас. все было нормально !
Гарик
Сообщение #5 от 31/10/2005 12:01 цитата
Напряжение 115в. в норме,строб есть,питание микросхемы 12в.Пытался подать напряжение 4-5 В. с другого БП на 3 ножку ,регулировка насыщ.,цвета нет.Может ещё есть мысли.?
Лев
Лев
Сообщение #6 от 31/10/2005 15:03 цитата
C334 конденсатор 0,47мкф подключенный к 12 выводу AN5601K.
С347 на 10нф, подключённая к 5 выводу AN5601K.
стабилитрон на 5,1В и т д
Люшик
Люшик
Сообщение #7 от 31/10/2005 21:34 цитата
Не помню точно по схеме ножку но на нее через 3,3мом идет режим если уменьшить до100ком цвет будет принудительный когда починишь вернешь на место ////я имел ввиду 5601 нога по схеме вверху справа! недовольство, огорчение
Гарик
Сообщение #8 от 03/11/2005 20:39 цитата
Лев! Спасибо всё заработало.Цвет есть.Утечка конденсатора С347 на 10нф,
