Горизонт 54CTV-730T - не принимает каналы (РЕШЕНО)
Геша 01091939
Сообщение #1 От 02/09/2010 14:57 цитата
Подскажите, может кто знает. Не принемает каналы не на одном деапазоне. Менял тюнер, процессор, прошивал ПЗУ разными прошивками, в сервисе все настройки делал.Все питания есть. Уже всю голову сломал!!! рёв в три ручья
Процессор TDA 9351PS/N2/1I1284.
Тюнер KS-H142EA (Ставил KS-H144E) В сервисе настроек именно для этих тюнеров у меня нет, просто помню примерные когда все работало. Если у кого есть точные, выложите пожалуйста.Но думаю это не поможет.
serg63
serg63
Сообщение #2 От 02/09/2010 15:06 цитата
Геша 01091939 писал:
.Все питания есть.
"Все"- это какие?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #3 От 02/09/2010 15:28 цитата
ПЧ подавал с рабочего,или с Горизонта на рабочий ?
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #4 От 02/09/2010 15:57 цитата
Геша 01091939, первое огласи напруги. Второе проверь КРЕН 5 вольт. Третье проверь заменой пьезофильтр. Четвёртое -просто инициируй память (после инициализации строка должна быть белого цвета!), потом при необходимости скорректируешь.
И наконец посмотри вот это http://www.tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=25&t=3664
VOLOCHA
Сообщение #5 От 02/09/2010 18:12 цитата
И что за они? смех
Геша 01091939
Сообщение #6 От 03/09/2010 11:28 цитата
Вобщем проблема решена. Отключил синий экран, а там чернота и все, т.е. вообще ни какого сигнала нет. Проверил сигнал на выходе НЧ, там все нормально. Оказался пробит конденсатор C148 на 47n в обвязке процессора.
