wowan
| Samsung шасси KS1A Уважаемые подскажите, мигает индикатор при включении, 125вольт растет до набухания емкости, запуска строки нет. Схема без оптрона. Проверил весь БП - явных проблем не нашел. |
sergeih
| wowan писал: | | 125вольт растет до набухания емкости |
у кого что набухает......
Добавлено 23/03/2007 23:05
wowan, давай пиши конкретно что проверял ?
Внешний питатель подключал ?
блок питания в этом шасси самый простой, меняй шим, и смотри обратную связь |
БУНЯ
Верный друг сайта
| wowan, литики по первичке поменял? |
wowan
| c802;IC801;T801S а так-же все стабы в горячке-замена,все резы -на обрыв в горячке,c803-804 з-на.Цепляю лампу на пит.строки 30вольт. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| wowan писал: | | 125вольт растет до набухания емкости ,запуска строки нет |
| wowan писал: | | Цепляю лампу на пит.строки 30вольт. |
на лампу 30в, без лампы больше 160в, так что ли? По подробней пожалуйста. |
sergeih
wowan, я так и не смог понять причем тут 30 вольт  |
wowan
| при включении ,напряжение строки плавно нарастает в запредел прочности фильтрующих конденсаторов.Вешаю лампу на конд.100*160в напряжение не поднимается за порядок 30в.Все признаки отсутствия стабилизации.С внешн. БП ящик исправно работает. |
Гость
| sergeih писал: |
wowan, блок питания в этом шасси самый простой, меняй шим, и смотри обратную связь |
wowan
| Спасибо за реальный совет.Думал есть типовуха в этом случае,а похоже на "глюк".Все замены перечислял выше ,в том числе и драйвер. |
sergeih
| wowan писал: | | Думал есть типовуха в этом случае,а похоже на "глюк |
Какая типовуха ?!
Какой глюк ?!
Тупые ламерские рассуждения и желание получить информацию на халяву, хотя и ремонтировать там то нечего, просто нужно Желание проверить обвязку ШИма выпаивая сопротивления и диоды из платы
| wowan писал: | | Все замены перечислял выше ,в том числе и драйвер. |
осталось мастера поменять, глядиш и телевизор отремонтирует
даташит
KA5Q0765RT.rar 178.74 КБ Скачано: 1430 раз(а)
шасси KS1.rar 972.36 КБ Скачано: 1878 раз(а)
wowan
и так, проблема решена.Суть в следующем-дорожка, идущая к седьмой ноге ТПИ имела трещину(увидел при изгибании платы в 7* увеличилку).Видимо аппарат испытал вертикальную ударную нагрузку и под массой ТПИ плата не выдержала.
Внимание, теперь вопрос для "умников" типа sergeih: почему данный участок платы "звонился в 0" , а при включении ТВ "плавала" стабилизация.
P.S. Трещины в определенных местах, кстати и есть"типовуха",однако уважаемому sergeih это в голову не пришло,а вот низкий сарказм,по причине своей не высокой плотности , всплыл быстро и легко.
Спасибо за внимание! Всем удачи !
Тема закрыта. |
Oлег
wowan,
Вы противоречите сами себе
| ]wowan писал: | | Проверил весь бп явных проблем не нашел. |
Вам люди помочь стараются а вы обижаетесь.
Критика иной раз полезна
А оттого и плавала стабилизация, что под нагрузкой бый неконтакт. |
