Philips GR2.2 AA - плохо стартует
ks-rus
ks-rus
Сообщение #1 от 19/08/2004 21:48 цитата
Подскажите что за проблема. БП заводится нормально, но при попытке запуска строки уходит в защиту, затем снова в дежурку и процесс повторяется. При этом светодиод моргает в такт запуска строки. На лампочку запуск нормальный. Дежурка 95 в рабочий 145 в
Прошу помощи
Alisa
Alisa
Сообщение #2 от 19/08/2004 22:00 цитата
Освободи ножку protect TDA 8385 а там будет видно.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #3 от 19/08/2004 22:03 цитата
Alisa, еще добавлю . Если долго тыкать туда сюда , то аппарат может включиться и работать нормально . Даже после выключения и повторного включения . Но стоит его оставить минут на 15-20 проблема появляется вновь .
Alisa
Alisa
Сообщение #4 от 19/08/2004 22:13 цитата
Эти шаси и славятся тем что приходится зачастую игратся с защитой защиты TV. Ты всё-же освободи Protect и телик заработает нормально. А там просто пойдеш по той цепочке и найдешь либо смд диодик хреновый либо ёмкостишка фокусничает. улыбка
Гость
Сообщение #5 от 19/08/2004 22:15 цитата
А если динамики отключить? Было недавно похожее. Без динамиков запускался нормально, вставляю потом динамики - работает. Виновата бала TDA 1521A. Вот только лишь бы я с шасси не ошибся. Делал недавно два Филипка и какой из них с TDA 8385 в БП, не помню.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #6 от 19/08/2004 22:18 цитата
схемку не подкините случаем Прошу помощи
Добавлено 19-08-2004 23:25
или хотя бы ногу эту самую protect подскажите
Alisa
Alisa
Сообщение #7 от 19/08/2004 22:29 цитата
Есть у Georgа на Радиоломе и кажется в файлообменнике. улыбка
ks-rus
ks-rus
Сообщение #8 от 19/08/2004 22:34 цитата
Alisa, только что был у Георга , не нашел и в обменник сейчас заглянул тоже нет . недовольство, огорчение
Добавлено 19-08-2004 23:37
А !!!!! вот у Георга нашел . улыбка Только скачать не могу . недовольство, огорчение
eDOK
eDOK
Сообщение #9 от 19/08/2004 22:37 цитата
ks-rus, схема в мыле.
А кроме защиты, посмотри еще лит по питанию ТМС-а.
Сцатся они там регулярно, аж дорожки жрут...
ks-rus
ks-rus
Сообщение #10 от 19/08/2004 22:39 цитата
eDOK, понял !!! Проверю , доложу !!! улыбка
Alisa
Alisa
Сообщение #11 от 19/08/2004 22:42 цитата
eDOK писал:
Но сначала дорожки почернеют и лишь потом сожрутся Нет
ks-rus
ks-rus
Сообщение #12 от 21/08/2004 16:41 цитата
Обнаружил обрыв дорожек в районе УНЧ . Как раз там где радиатор к плате крепится . Соединил все работает . Второй день уже пашет .
Думаю что это все . улыбка
