Funai TV-2000A MK10 - БП В РАЗНОС ИДЁТ!
Valerka
Valerka
Сообщение #1 От 23/03/2004 15:54 цитата
Принесли раскомплектованое - это подобие телевизора.
Кому-то он хорошо нервы потрепал!
Транзистор в БП - просто в отверстия вставлен 2SC3866 ...
я схем нашёл - 4 шт , а именно что-бы родной - нету !
Поверил предыдущему мастеру - и поставил 2SC3866.
Так же заменил 33мк Х 50 в.
В цепи база-эмиттер стабилитрон заменил 12в ( правильно ??? )
После сетевого электролита сделал разрыв.
Включил туда лампочку ( 60 Вт ).
Включаю ! Радости нету границ ! Изображение на экране , люди есть !
Напряжение строчной 95 в, вместо написанных 112 в .... ладно уж ...
Лампочка светится не сильно ... с падением на ней вольт - 40 !!! улыбка
Думаю , УРА ! проработал секунд 30 , думаю хватит ...
Заменяю лампочку перемычкой. Включаю ........ Крутой! и грубость злость голливудская улыбка
Сгорел строчник, силовой в БП, стабилитрон ЭБ12в , 1.2 Ом , запобегатель 4А , и два диода в мосте входном !!!
Вот это да !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пожет кто знает почему он пошёл В РАЗНОС ???
Неохота - опять такой комплект УБИТЬ .....................
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #2 От 23/03/2004 16:08 цитата
PC817 на замену
GOSHA
GOSHA
Сообщение #3 От 23/03/2004 16:14 цитата
и плату в районе бп пропаять
SERGE
SERGE
Сообщение #4 От 23/03/2004 16:20 цитата
Чего-то вопроса не понял. Или просто делишься эмоциями
Если немой вопрос , то всё на схеме
Valerka
Valerka
Сообщение #5 От 23/03/2004 16:26 цитата
О ! схема !!! Пьем пиво где её раскопали ?
Мир, Дружба, Жвачка сейчас меняю - всё подозрительное ! минутку !!! классно!
а где можно схему с разрешением качнуть ? улыбка
N
Гость
Сообщение #6 От 23/03/2004 17:04 цитата
ну и?....какие результаты после того как поменял все подозрительное? улыбка
Valerka
Valerka
Сообщение #7 От 23/03/2004 17:11 цитата
пробой оптопары ПО - ВТОРИЧКЕ !!! почему ? шок
пробой стабилитрона Д625, который уже до меня заменён на КС531 !!! подшучивать, дразнить
если есть схемка под рукой - он какой родной ? скажите ?
и почему наш файлообменник не работает ?
уже нету у меня транзисторов ! голливудская улыбка завтра куплю - буду продолжать !!! Крутой!
SERGE
SERGE
Сообщение #8 От 23/03/2004 17:19 цитата
Ищи ещё подставы гы-гы
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #9 От 23/03/2004 19:38 цитата
уууууууууууууу! улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #10 От 23/03/2004 21:13 цитата
Сергеевич, судя по смайлу полнолуние?
Valerka
Valerka
Сообщение #11 От 23/03/2004 22:42 цитата
SERGE !!! ты наверно этих ФУНАЕВ сделал - 500 шт !
Или в гадалки не ходи ! стопудово
Вся цепочка, что ты обозначил по схеме, как в воду смотрел ! да .... мОлод - я ещё .... Есть! Будет сделано! голливудская улыбка
Завтра прикуплю комплект - и ЗА РОДИНУ !
SERGE
SERGE
Сообщение #12 От 24/03/2004 01:11 цитата
как в воду смотрел
Вобще-то в схему смотрел.Стандартная организация обратной связи. Один из залогов успешной диагностики --- разбор принципа работы
Я просто прорисовал разными цветами пути стабилизации и её участников
А ты стареть не торопись! Назад пути не будет
Добавлено 24-03-04 02:12
Valerka, судя по профилю -- ты негр. Я прав? голливудская улыбка
