GELO72
Состав Бп-4605,BUZ 90.Проц-TDA 88444,Кадры-TDA8350Q.Шасси-CH-SS1.Тв работает отлично,но выключается когда ему вздумается,все подозрительные пайки пропаял,напряжения в норме В+130в.Заметил что он выключается когда напряжения в сети меньше 210в.Через трансформатор если держать 220в не вырубается.Может у кого будут какие сооображения?Спасибо.  |
B.B.
GELO72, перепиши название мс правильно и не забудь о СPU.
Поменяй для начала большой конденсатор в БП,
а лучше поменяй все на новые в первичке и по +В. |
Kozhevnikov_ya
Я так понял ТВ уходит в дежурный. Тогда начинать, как сказано В. В., с электролита сетевого фильтра, электролита питания ТДА4605 и электролита +В, ну а если совсем выключается - начинай с сетевой вилки  |
Безобразник
GELO72, сображения простые как говорил товарищь ЛЕНИН - ПОИСК! ПОИСК! и еще раз ПОИСК! Твой деффект затерт до дыр! Резистор по входу и сетевая банка. Литы в первичке.  |
R2
Мир дружба жвачка
GELO72, поставь лит в первичке после моста побольшей емкости  |
| R2 писал: | | поставь лит в первичке после моста побольшей емкости | - и что ЭТО даст? Изменит Физику? Двухполупериодный выпрямитель набери в Поиске в Гугле и прочти!  |
GELO72
| Заменил литы в первичке,Тда4605,BuZ 90,диоды в мосту,во вторичке тоже менял литы,цеплял лампу на В+ тоже самое при понижении напряжения сети выключается в дежурку с пульсациями светодиода. |
| GELO72 писал: | | при понижении напряжения сети выключается в дежурку с пульсациями светодиода | - скачай даташит и посмотри, как организован контроль напряжения питания и скорректируй! |
shor
Если контроль напряжения, то при пониженном БП просто не пустится. GELO72, попробуй не убавлять при включенном, а включить при пониженном. И непонятно, что со вторичными напряжениями происходит при понижении напряжения сети.| Безобразник писал: | | как говорил товарищь ЛЕНИН - ПОИСК! ПОИСК! и еще раз ПОИСК! Твой деффект затерт до дыр! Резистор по входу и сетевая банка. | Охрененно ценный и информативный совет. |
B.B.
| shor писал: |
попробуй не убавлять при включенном, а включить при пониженном. | Смотрим ответ| GELO72 писал: | | он выключается когда напряжения в сети меньше 210в. | Тогда зачем| Цитата: | | Охрененно ценный и информативный совет. |
АВАС
| GELO72, проверь резистор по 2 ноге, возможно изменение номинала и питается от сети нога сия. |
мастер-ломастер
| GELO72, попробуй изменить номиналы делителя, который питает 4605 от сети, и прверь их номинал, может изменился. |
shor
| B.B. писал: | shor писал:
Смотрим ответGELO72 писал:
он выключается когда напряжения в сети меньше 210в. | не вижу ответа. Интересовало как он включается, а не выключается.
Интересно ещё как| Безобразник писал: | | Резистор по входу и сетевая банка | могут влиять на работу ТВ при изменении напряжения в сети на, грубо говоря, 10 вольт. |
GELO72
Спасибо всем мужики за советы ,подетальная проверка выявила R 813-820ком изменил сопротивление до 1.8 мом.Это цепь питания триггера старт-стоп через вывод 3 микросхемы TDA4605.Поставил 820ком и все пошло четко,изменяю напряжения от170в-230в работает как часы.  |
| KRAB писал: | | как организован контроль напряжения питания и скорректируй! | = | GELO72 писал: | | Это цепь питания триггера старт-стоп через вывод 3 микросхемы | - вот так все просто!  |
shor
| GELO72 писал: | | R 813-820ком изменил сопротивление до 1.8 мом | наверно его затёрли до дыр.  |
GELO72
KRAB, shor, кому как а мне крови попил много.Сначала я не мог определить почему выключается.Оказалось от понижения напряжения сети.И мог работать сутки ,ато и 15 минут.Так что всем удачных ремонтов  |
Vlad-1966
- еще бывает и будет .... Элементарная лень и нежелание просмотреть пять-десять тем в поиске!  |
