VESTEL 5571 шасси 11AK19P - не выходит из дежурки
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #1 от 20/12/2006 13:47 цитата
В БП был пробит предохранитель, после замены ТВ не запускаетса, Вторичные напряжения- 13в(115в) 1в(+12в) 0,8в(-12в) После отсоединения високовольтной части и нагрузке БП на лампу при вкючении на секунду лампа загараетса. Проверил кренки +5 и +8 во вторичке - норма. Проц SDA555XFL +3.3в тоже есть. Прошолся по архивам но ничего не помогло. БП на MC44604P. Её менять не стал так как в дежурке то она работает. Может кто встречался с подобным явлением? смущен
budik
Сообщение #2 от 20/12/2006 21:47 цитата
А в чем вопрос? нет запуска от проца, или БП не стартует из дежурки, а команда есть.
Если сам проц молчит, смотри кварц, подкинь прошивку, и т.д. Работай.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 21/12/2006 01:18 цитата
Встречались и не раз:
1. MC44604P + ее обвязка + оптопара (и все остальное что касается ИП)
2. Шина I2C+ 24Cxx
3. MSP (садит шину)
4. 4700х16в
5. Вторичные нагрузки (кадровая и т.д.)
6. Кварц 4.43
7. Отследить СИ от проца до коллектора строчного тр.
8. Тюнер - если шинный (садит шину)
9. Особое внимание - качество паек!
10. Поджареный Сплит Тр.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #4 от 30/12/2006 17:31 цитата
В БП заменил MC44604P, оптрон, TL431, эл-литы, проверил резисторы, диоды. Всё без изменении, ТВ из дежурки не выходит
Юрий
Юрий
Сообщение #5 от 30/12/2006 20:25 цитата
Что с тиристором? Если его выпаять БП бутет работать только в рабочем режиме(в дежурке небудет сбрасывать напруги).
Без тиристора работает?
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #6 от 03/01/2007 14:03 цитата
UREC, Да ,без тиристора БП запускается, напруги в норме . Високого нет! бяка
Добавлено 03/01/2007 15:12
Тиристор исправный!!! бяка
Добавлено 03/01/2007 15:41
Отсутствует строчный на ТДА8842. После выпаиваня памяти (24LC08) ТВ запускается. Эт Чё- память отшибло? гы-гы
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 от 03/01/2007 15:08 цитата
zarah писал:
2.Шина I2C+ 24Cxx
проверял, не садит?, если сигналы присутствовали, то перепошить память.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #8 от 03/01/2007 16:57 цитата
Сигналы есть только яего (тв) включил последовательно с лампой 150вт и она через несколько секунд загораетса и ТВ викльючаетса . Память считываетса но неуверен всё ли вней ОК. А также ненашол прошивку на 11AK19P с процом SDA555XFL ! Может кто знает где откапать? Будте любездны! Прошу помощи
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #9 от 03/01/2007 17:47 цитата
snoopy, прошивка на это шасси здесь http://archive.espec.ws/section292/
Юрий
Юрий
Сообщение #10 от 03/01/2007 17:56 цитата
150 ват это приблизительно 0,7 ампера - если по сети(вместо предохранителя) то для работы ТВ этого мало,надо где-то 350-500 ват.
Можеш ставить предохранитель это нормально.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #11 от 03/01/2007 19:13 цитата
БУНЯ, Благодарю. но я там ненахожу именно для 11AK19P. Есть Р4, Р5,а без цыфры нетууу! Единственно есть для 5111 модели, но подоидётли? У меня 5571 ,правда проц тот же 555XFL. замешательство
Oлег
Oлег
Сообщение #12 от 03/01/2007 19:17 цитата
snoopy, а в сервис если входить тоже молчит?
Проверь ТМС.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #13 от 03/01/2007 19:54 цитата
snoopy писал:
Единственно есть для 5111 модели, но подоидётли? У меня 5571 ,правда проц тотже 555XFL
пробуй, может придётся геометрию поправить, главное чтобы проц такой был.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #14 от 03/01/2007 20:12 цитата
БУНЯ, Всё ОК прошивка подошла, телек ожил!!! Пьем пиво Благодарю и UREC, за помощ!!! Пьем пиво Пьем пиво
