[РЕШЕНО] PANASONIC TC 2150RS-не работает б/п после грозы
Linda
Linda
Сообщение #1 от 08/05/2008 16:31 цитата
PANASONIC TC 2150RS после грозы не работает б/п, предохранитель целый, светодиод деж. режима не горит. Напряжения на вторичке 5 вольт, на эмитере Q801 также 5 V., вместо 91,5 V. Проверка Q 801,Q 802, Q803 дефектов не выявило, D804, R811, R806, целые. R804-805 исправны, строчный тр-р тоже.
При включении слышен кратковременный (1-2 сек) свист.
Кто-нибудь встречался с такой неисправностью?
С.У.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 08/05/2008 17:08 цитата
Linda, посмотри внимательно на схему БП и попытайся понять назначение IC802,
IC801, D815.
Отключи пока строку. Займись БП и СPU.
Не забывай об электролитах.
Эмиль Александр
Сообщение #3 от 08/05/2008 17:32 цитата
проверь резюки на 220 ом
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 08/05/2008 17:56 цитата
А почему ни слова об IC801? Как опто поживает?
мастер-ломастер
Сообщение #5 от 08/05/2008 18:32 цитата
Linda, надо досканально всё проверить , резисторы, транзисторы , опторару, заменить сразу два знаменитых электролита.
sachok
sachok
Сообщение #6 от 08/05/2008 18:41 цитата
B.B. писал:
Согласен с B.B.стопудово.В таких случаях всегда отключаю строку.Удачи!!!!!!!! подмигивание
alexzander
Сообщение #7 от 08/05/2008 21:08 цитата
в грозовых аппаратах методика ремонта немножко другая я например если у аппарата отсутствуют какие либо признаки жизни проверяю на наличие или отсутствие кз на выводах питания процов, а то после долгих мучений потраченного времени и денег на восстонавление бп обидно увидеть что проц тупо мертв по питалову и клиент зараза откажеться платиь за дарагущий ремонт.
sachok
sachok
Сообщение #8 от 08/05/2008 21:37 цитата
Это точно,могет и отказаться,тем более сейчас,когда теликов валом и стоят рубль кучка.
Так что прислушайся к совету alexzander.Удачи!
Сержик.
Сержик.
Сообщение #9 от 08/05/2008 23:34 цитата
alexzander писал:
автор же написал:
токо это не факт что проц исправен, не обязательно, что он бит по питалову...
даже поменяв битый контроллер, не факт, что тело запустится, потому как может оказаться битым видеопроц...
и т.д. и т.п., пока не поменяешь на шасси все микросхемы и многие транзисторы
единственно уцелевшим может оказаться только тюнер
вот такие чудеса с электроникой может творить стихия природы-молния улыбка
зы:случай из личной практики на этом шасси
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 от 08/05/2008 23:42 цитата
Ну это как повезет улыбка
Linda
Linda
Сообщение #11 от 09/05/2008 00:44 цитата
Спасибо за советы.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 09/05/2008 05:31 цитата
Linda писал:
А что за конденсаторы о которых много говорят?
Это те ,что находятся в БП.
sachok
sachok
Сообщение #13 от 09/05/2008 08:23 цитата
Linda,как я понимаю телику не меньше 10лет и если найдёшь хотя бы один битый проц,то лучше отказатся от ремонта,т.как ремонт для клиента выльется в копеечку.Не знаю как в других районах нашей необъятной Родины,а у нас в Тульской губернии,когда приезжаешь на ремонт,первый вопрос клиента,"вы посмотрите,может лучше новый купить".А сейчас,после массовой распродажи в Эльдорадо,работы не просто нет,а вообше нет.
Уважаемые коллеги поздравляю Всех с Праздником. Поздравляю !!!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #14 от 09/05/2008 08:49 цитата
sachok писал:
А унас бум пошел на спад. То что покупается обычно не раб более 2х лет не говоря о гар. ремонте где ящик может пролежать до полугода. народ медленно потянулся к проверенной технике.
Linda
Linda
Сообщение #15 от 09/05/2008 12:39 цитата
Спасибо. Я не ремонтирую TV по заказу, как говорится не делаю на них деньги. Это просто увлечение в свободное время.Так что нареканий со стороны клиентов у меня нет(как и отбою).Не приходилось делать ни разу TV с питание строчки с первички. С такой схемой сталкнулся впервые. Поэтому прошу поделиться методикой ремонта таких TV.
С.У.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 от 09/05/2008 14:10 цитата
Linda, чтобы ты не сидел просто так, накидаю тебе идей, а ты уж разбирайся.
Для начала проверь наличие коротких импульсов на базе Q801 ( режим STBY бл.генератора Q801, 802, T802 ),
если импульсы отсутствуют, то проверь исправность указанных элементов, их обвязку, пока не добъешься работы блокинг-генератора в режиме STBY. Затем проверяем работу стабилизатора +5в на IC802. На входе должно быть +20в, а на выходе +5в.
Посмотри питание CPU, высокий уровень на 7й ноге, +5в на 24й ноге ( это сигнал POWER ON/OFF ).
Если таких показаний нет, то CPU - неисправен. Если все нормально, то сигналом с 24й ноги открывается транзистор Q850 и срабатывает реле ( RL801), отключая тем самым выход +90в от корпуса, тем самым разрешая работу БП и в целом ТВ.
Если реле срабатывает, а ТВ не включается, то гдето есть перегрузка по каналу +90в.
Больше тут подсказывать пока нечего. Работай .
Linda
Linda
Сообщение #17 от 09/05/2008 14:19 цитата
Спасибо.Питание 5 вольт с IC802 востановил (деж. режим загорел), 35 вольт имеется, нет питания на IC 805 оно идет со строчника.Сейчас буду разбираться по Вашей методике.
С.У.
Linda
Linda
Сообщение #18 от 09/05/2008 16:11 цитата
Проверил обвязку Q802,Q801. Наличие импульсов не проверил(осцил. не исправ), CPU - на 7 ноге-4.5, на 24 - 5 вольт.Выпаял реле RL801-появилось напряжение 90 вольт на строчном транзисторе. Чем можно поменять оптрон PS2501-1?Пока результатов нет
С.У.
Сержик.
Сержик.
Сообщение #19 от 09/05/2008 22:31 цитата
PC-817
не утомляй мастеров пустяковыми вопросами-в поиске все есть.
Пошустри сам...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #20 от 10/05/2008 05:50 цитата
Linda писал:
Наличие импульсов не проверил(осцил. не исправ), CPU - на 7 ноге-4.5, на 24 - 5 вольт..
Пока он уже не нужен. Импульсы есть.
Linda писал:
Посмотри внимательно на схему, а именно на устройство реле, и сделай логический вывод, учитывая
Linda писал:
Твой же исправен.
