SheEV
HORIZONT 21A20M
процессор TDA9381PS/N3/1/1803
память 24C08W6
При отключении сети настройки не сохраняются. Это же встречалось в телевизорах HORIZONT 21A21 с процессором TDA9381PS/N3/1/1803 (память 24C08WP) и в телевизорах HORIZONT 21A40, процессор тот же самый TDA9381PS/N3/1/1803 (память 24C08W6). При включении сетевым выключателем звук, яркость и цвет всегда на нуле. Приходиться заново производить поиск программ. Сохраняются только установки языка. На программаторе чтение и запись в штатную память нормальные. Менял память на новую 24C08 или 24C16. Напряжения питания 3в и 5в на процессоре нормальные. Кто может что-то прояснить по этому вопросу?
Может быть "плохой" сигнал "reset"? |
Nik
Поиском мог бы найти много подобных тем.
Инициализацию памяти делал? емкости по 3.3 и 5 вольт проверял? |
Сергей Пас
| А при чем здесь сигнал "reset",если у тебя пользовательские настройки не сохраняются? |
MASTER+
SheEV
| Для этих аппаратов народ как-то не особенно "возмущался" что настройки не сохраняются. Всех устраивал дежурный режим. А ко мне в мастерскую привезти для детального разбирательства никого не удалось уговорить. Спасибо, свяжусь с клиентами и проверю все рекомендации... |
aze1959
Распугиватель "гениев"
SheEV, про этот дефект и MASTER+, писал и я писал неоднократно, как и другие. Инфы море. А ты как хороший рыбак, закинь удочку с хорошей наживкой глядишь и поймаешь золотую рыпку  |
SVictCh
Иностранный агент
| SheEV писал: | | ко мне в мастерскую привезти для детального разбирательства никого не удалось уговорить. Спасибо, свяжусь с клиентами и проверю все рекомендации... |
А что там разбираться-то? Дефект типовой, меняй литы, делай инициализацию - и никого не придётся уговаривать. |
SheEV
Нашел порядок инициализации памяти на сайте http://www.tele-servis.ru: Из техменю нажать кнопку "SL" (или "OK") пока не начнет меняться цвет выведенной строки опции с красного на зеленый и затем на белый цвет. Так должно повториться 2-3 раза. Когда цвет начнет меняться кнопку можно отпустить. После того как цвет окончательно перейдет на белый нажимая кнопки "P+" или "P-" найти опцию "VA" и увеличить размер по вертикали до нормального с небольшим запасом. Нажать кнопку "TV" и выйти из техменю.
После инициализации все настройки стали сохраняться. Делаешь-делаешь старье и не заметишь как отстал от жизни... Тема закрыта. Спасибо всем за внимание. |
MASTER+
| SheEV писал: | | цвет выведенной строки опции с красного на зеленый и затем на белый цвет. Так должно повториться 2-3 раза. |
Считай сам более внимательно. |
ВАЛЛОМ
| SheEV писал: | | /. Делаешь-делаешь старье и не заметишь как отстал от жизни... | Да,здорово видно ты отстал от жизни,если не первой свежести HORIZONT 21A20M тебе кажется чудом техники. |
