Sharp 21B-SC проблема с БП
pva
Сообщение #1 от 22/01/2006 08:05 цитата
ТВ приходит в ремонт третий раз, первоначально сгорел ШИМ контролер и силовой транзистор, после замены отработал с полгода история повторилась, после замены проработал еще с год и опять. В этот раз сгорел только транзистор. Ставлю новый, вместо предохранителя лампочку на 250ВТ, строчку нагружаю лампочкой, запускается отлично. Подпаиваю строчку, ТВ запускается, работает секунд 10 и начинает постепенно загораться лампочка и БП уходит в защиту. Добавил еще лампу до 350Вт, теперь ТВ работает но начинает кипеть тр-ор.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 22/01/2006 10:37 цитата
Лампочку ставь не более 150 ватт , а для начала кондеры в питателе поменяй ВСЕ! Их там много ,и обязательно проверь подменой сетевой электролит и диоды моста .
Веонард
Веонард
Сообщение #3 от 22/01/2006 19:01 цитата
Было дело с блоком питания этого типа, грелся транзистор D1884, конденсаторы заменил сразу, дошел до резисторов. Потом плюнул, поставил какой то из BU и всё куда делось. Они левые оказались, так и выбросил. А симптомы точно как у pva классно!
pva
Сообщение #4 от 24/01/2006 07:27 цитата
Я ставлю BU508A. Кондеры все поменял, результат тотже
MIG
MIG
Сообщение #5 от 24/01/2006 08:02 цитата
pva писал:
А как ведет себя +115в при этом.
Надо стать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад. Может кондер на фильтре питания буфера потек, может буферный транзистор накрылся (потеря усиления). Проверить электролиты в Б.П.-высох может быть какой то.
genvo
genvo
Сообщение #6 от 24/01/2006 12:07 цитата
pva писал:
При исправном БП транзистор греется сильнее именно при пониженном входном напряжении.При подключении строчки я всегда
убираю лампочку и ставпю предохранитель.
pva
Сообщение #7 от 27/01/2006 10:28 цитата
Попробовал убрать лампочку, все равно греется. Заметил еще что иногда при запуске БП работает чисто, а иногда с каким-то треском и на экране изображение велюшками особенно по краям, как будто дохлая емкость по 115в, но они целые.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 от 27/01/2006 16:42 цитата
Уважаемый ,а ты сетевой электролит ( гдето 220мКф *450 вольт )то заменил или нет???
pva
Сообщение #9 от 28/01/2006 07:24 цитата
Заменил в первую очередь.
Люшик
Люшик
Сообщение #10 от 28/01/2006 22:10 цитата
Уважаемый ,а ты сетевой электролит ( гдето 220мКф *450 вольт )то заменил или нет??? а может на плохой?заменил?
pva
Сообщение #11 от 30/01/2006 06:29 цитата
Менял раза 3 и разных фирм.
Лев
Лев
Сообщение #12 от 30/01/2006 08:16 цитата
pva писал:
Я ставлю BU508A.
Другие не пробовал??? улыбка
Serg*
Сообщение #13 от 30/01/2006 13:15 цитата
pva, Не мучайся а замени ТПИ было НЕОДНОКРАТНО!
Если конечно ставиш нормальные транзисторы и емкости.
clott1
Сообщение #14 от 30/01/2006 18:19 цитата
ТПИ чтоб НЕОДНОКРАТНО бяка -не могу поверить ,однократно на пару сотен телевизором классно!
pva
Сообщение #15 от 06/02/2006 06:59 цитата
Заменил ШИМ контролер еще раз, поменял все кондеры в строчке и кадровой, добавил радиатор. Пропоял ТПИ, и все заработало нормально, только что помогло нифига не понял!!! Спасибо за помощь!!!
