Sharp 70GS-64S Моргает 4 раза зелёный светодиод.
kanzler
Сообщение #1 От 12/03/2004 16:41 цитата
Моргает 4 раза зелёный светодиот. Проверил питание в норме! Драйвер клавы и фотоприемника ОК! Были пробиты кондёры C619 C620 C613 выбит транзистор Q 509 или 508 он на геометрии стоит. Строчный транзистор ОК! Прошивку в еепроме затерал толку 0 .Чё делать дальше не знаю.... Помогите!!!
AMIT
AMIT
Сообщение #2 От 12/03/2004 17:05 цитата
меняй IC801 VDP3120C2
kanzler
Сообщение #3 От 12/03/2004 17:50 цитата
АМИТ ты чёто путаеш у меня такова даже нет!!!! Мужики как проверить проц???
SERGE
SERGE
Сообщение #4 От 12/03/2004 20:33 цитата
Cброс на проце есть. Шина живёт? Кварц?Опрос ПЗУ. Особое внимание оптопарам.( управление ими)
kanzler
Сообщение #5 От 12/03/2004 20:38 цитата
SERGE, Шина живёт ,оптопары целы.Как проверить сброс и опрос ПЗУ? Я с ним уже затр...... Можно выпаять строчный транзистор? Он на этот дифект влияет? А то както боезно с ним копатся улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #6 От 12/03/2004 21:09 цитата
Шина живёт это уже что-то.Сигнал сбрасывающий проц на 79н.
Сам проц формирует сигналы сброса для MSP и блока 100Гц
Это 54 и 56н. соответственно
Добавлено 12-03-04 22:11
Ящик не копанный?
kanzler
Сообщение #7 От 12/03/2004 21:16 цитата
Ящик не копаный!! Про строчный транзистор раскажи его можно выпаять?
SERGE
SERGE
Сообщение #8 От 12/03/2004 21:28 цитата
У меня такое шасси на столе стоит. Помоему можно. Могу уточнить, но это до завтра. Можно и остальное сравнить улыбка
AlexM
AlexM
Сообщение #9 От 12/03/2004 21:35 цитата
kanzler, Цепи VPC проверены? Я же писал 4 вспышки это нет ответа IC6001( VPC3230) с её проверки нужно и начинать.
SERGE
SERGE
Сообщение #10 От 12/03/2004 21:41 цитата
AlexM, а дальше? Что на ней в собранном виде проверить можно? Кроме сброса.
kanzler
Сообщение #11 От 12/03/2004 21:42 цитата
AlexM, НА кваце генерацыя есть. Питание приходит. Шина дышет .Что ещё на нём проверить?
AlexM
AlexM
Сообщение #12 От 12/03/2004 22:34 цитата
kanzler писал:
AlexM,Что ещё на нём проверить?
Уровни шины IIC, «ресет», питание необходимо проверить непосредственно на ножках микросхем, проверить появляются или нет сигналы HS, VS на ногах VPC . Проверить цепи защиты VPROT. Конечно , желательно подкинуть цифровой модуль целиком.
Вообще у меня на этом шасси был очень неприятный дефект, проявлялся как периодическое выключение. Оказался периодический обрыв, в шине адреса IC1001, IC1002.
SERGE
SERGE
Сообщение #13 От 12/03/2004 23:05 цитата
AlexM, в жабе или в монтаже?
AlexM
AlexM
Сообщение #14 От 12/03/2004 23:18 цитата
SERGE,В монтаже, но само место обрыва выглядело как немного потемневший участок дорожки. Может проело чем, не знаю.
SERGE
SERGE
Сообщение #15 От 12/03/2004 23:36 цитата
Круто!
kulek
kulek
Сообщение #16 От 15/03/2004 23:48 цитата
Миша попробуй прошить обе флэшки. Вот проверенные дампы.
  70FW57E.rar  3.25 КБ  Скачано: 748 раз(а)
SERGE
SERGE
Сообщение #17 От 16/03/2004 00:47 цитата
kulek, там же одна
kanzler
Сообщение #18 От 16/03/2004 02:12 цитата
Володя спасибо. Попробовал результат пока 0.Удем ломать дальше злость
kulek
kulek
Сообщение #19 От 16/03/2004 08:15 цитата
Снова промах улыбка в DA100W их две. из-за ic1004 моргал четыре раза. а по логике вещей не должен.
SERGE
SERGE
Сообщение #20 От 16/03/2004 13:02 цитата
Sharp 70GS-64S стоит одна память.И перешивает он её сам очень даже самостоятельно.
Так что поставил пустую , если безрезультатно ищи в другом месте подмигивание
