Philips шасси FL1.0 - при включении сгорает BUT12
На страницу 1, 2, 3  След.
vovchik
vovchik
Сообщение #1 От 07/11/2004 13:11 цитата
При включении сгорает BUT12.
при отключении тдкс 141 вольт появляется, но нагрузку (лампочку 40W) БП не держит...транзистор BUT12 переходит в открытое состояние и пробивается...
все детали в плате управления проверены. и вторичных цепях.
подскажите где дальше рыть.
teledok
teledok
Сообщение #2 От 08/11/2004 11:53 цитата
vovchik, дежурный БП работает?
vovchik
vovchik
Сообщение #3 От 08/11/2004 19:04 цитата
Дежурный БП работает
teledok
teledok
Сообщение #4 От 08/11/2004 19:32 цитата
На морде символы моргают? Если да, то это сигнал об аварии. Подними резистор 3545, так ты отключишь защиту, и сможешь запустить БП
vovchik
vovchik
Сообщение #5 От 08/11/2004 20:15 цитата
нет на морде ничего ни мигиает...там сразу ложится транзистор в БП.
если вместо преда ставить лампочку на 60 ВТ..Бп запускается есть 141 вольт но нагрузку не держит..т.е.если нагрузить БП по 141 Вольту он не работает..
защита ни при чем..я ее отключил
teledok
teledok
Сообщение #6 От 08/11/2004 20:30 цитата
Получается - БП идёт в разнос?
vovchik
vovchik
Сообщение #7 От 08/11/2004 20:40 цитата
Он идет в разнос только при запуске на нагрузку..при запуске без нагрузки по 141 вольту бп запускается и работает..
там что-т со схемой управления.
схема отличается от FL1.0 наличием некоторых доп деталей..хотя принцип тот-же
teledok
teledok
Сообщение #8 От 08/11/2004 20:53 цитата
vovchik писал:
чья схема?
vovchik писал:
так работает, или вылетает? Что-то я не пойму. Вообще-то в них ТДКСы часто дохнут.
vovchik
vovchik
Сообщение #9 От 08/11/2004 21:06 цитата
Схема бп..остальное не смотрел..
если пробовать запустить с нагрузкой по 141 вольту...БП вылетает..
если без нагрузки...отключить ТДКС... бп запускается и при подсоединении нагрузки (лампочки 40вт)
перестает работать...вылетает BUT12...
vovchik
vovchik
Сообщение #10 От 08/11/2004 22:11 цитата
Попутно вопрос..ставил ли кто нибудь вместо BUT12 BU508
llyova
Сообщение #11 От 09/11/2004 00:06 цитата
а зачем? 508 дороже и ток раскачки больше.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #12 От 09/11/2004 10:06 цитата
Кажись на втычке - цепочки контроля питания строчной - возможен обрыв резистора 3374 или неисправность в цепи
контроля питания 141 в - с транзистором 7370 . Нет обратной связи - БП идет в разнос компенсируя в безконечность ее значение .
На уровне резисторов надо померять .
Вырезка схемы в ПДФ.
  FL1_0_power.rar  377.6 КБ  Скачано: 1229 раз(а)
vovchik
vovchik
Сообщение #13 От 09/11/2004 16:20 цитата
бум пробовать ..хотя там все детали проверены
vovchik
vovchik
Сообщение #14 От 09/11/2004 23:14 цитата
не помогло..неисправность не нашел.
alvydas
Сообщение #15 От 12/11/2004 21:30 цитата
ВУ508 НЕ ПОДХОДИТ ВЕТОТ БЛОК ТОЧНО , САМ СИДЕЛ,СТАВИЛ ВУТ12
Слава1
Сообщение #16 От 12/11/2004 21:47 цитата
Попробуй поставить BUT 11 , транзисторы BUT12 стали подделки продовать, у нас на работе закупили и как вы думаете 20штук все фуфло,поставиш в плату транзистор, включиш тв транзистор сразу пробивает, вытащил из рабочего тв поставил все работает.
Mikle Korolchuk
Mikle Korolchuk
Сообщение #17 От 17/11/2004 13:35 цитата
Очень похожая неисправность. Аппарат 28PT800B/00. Шассси FL1.17AA. Родной транзистор стоял ON4827. Филипс сказал, что он снят с производства. Аналог BUT12AF. Транзстор вылетает при нагрузке на строку. Предварительно были проверены строчные транзисторы, заменены электролиты по +141, +5 дежурке и +17,5 V Start. Кстати, вместо 17,5 меряется 19,5 - это нормально? При нагрузке на лампочку есть дежурный режим, +141 появляться не хочет. При нагрузке на строку пытается завестись и в дежурку. После колупаний с сигналами Prot был отключен prot e/w со строки, после чего последовал вылет BUTа, хотя вместо предохранителя стояла лампа 60Вт.
teledok
teledok
Сообщение #18 От 17/11/2004 18:45 цитата
Mikle Korolchuk, ТДКС умер.
Angel Hristow
Сообщение #19 От 17/11/2004 20:52 цитата
Либо ТДКС,либо конденсатор синий к коллектора HOT-a
niklz
Сообщение #20 От 18/11/2004 02:46 цитата
вместо But12 ставил MJE13007 работает великолепно не греется а 11 и 12 бывает кипят потому что халтура!
Чтобы не летели в процессе ремонта я лампу на 150 ватт врубаю в разрыв +300 вольт кондер--- нога импульсника
на который и должно подаваться +300. Предохраняет здорово.Проверь емкость 22 микрофарады на блоке управления а также не поленись проверь качество пропая чипов на нем бывает стабилитрон в управлении течет !Обязательно проверь 33 ома на управлении и дроссель ему впаралель. Удачи!
