Philips шасси FL1.0 - при включении сгорает BUT12
vovchik
07/11/2004 13:11
При включении сгорает BUT12.
при отключении тдкс 141 вольт появляется, но нагрузку (лампочку 40W) БП не держит...транзистор BUT12 переходит в открытое состояние и пробивается...
все детали в плате управления проверены. и вторичных цепях.
подскажите где дальше рыть.
teledok
08/11/2004 11:53
vovchik, дежурный БП работает?
vovchik
08/11/2004 19:04
Дежурный БП работает
teledok
08/11/2004 19:32
На морде символы моргают? Если да, то это сигнал об аварии. Подними резистор 3545, так ты отключишь защиту, и сможешь запустить БП
vovchik
08/11/2004 20:15
нет на морде ничего ни мигиает...там сразу ложится транзистор в БП.
если вместо преда ставить лампочку на 60 ВТ..Бп запускается есть 141 вольт но нагрузку не держит..т.е.если нагрузить БП по 141 Вольту он не работает..
защита ни при чем..я ее отключил
teledok
08/11/2004 20:30
Получается - БП идёт в разнос?
vovchik
08/11/2004 20:40
Он идет в разнос только при запуске на нагрузку..при запуске без нагрузки по 141 вольту бп запускается и работает..
там что-т со схемой управления.
схема отличается от FL1.0 наличием некоторых доп деталей..хотя принцип тот-же
teledok
08/11/2004 20:53
vovchik писал:
чья схема?
vovchik писал:
так работает, или вылетает? Что-то я не пойму. Вообще-то в них ТДКСы часто дохнут.
vovchik
08/11/2004 21:06
Схема бп..остальное не смотрел..
если пробовать запустить с нагрузкой по 141 вольту...БП вылетает..
если без нагрузки...отключить ТДКС... бп запускается и при подсоединении нагрузки (лампочки 40вт)
перестает работать...вылетает BUT12...
vovchik
08/11/2004 22:11
Попутно вопрос..ставил ли кто нибудь вместо BUT12 BU508
llyova
09/11/2004 00:06
а зачем? 508 дороже и ток раскачки больше.
zeppelin
09/11/2004 10:06
Кажись на втычке - цепочки контроля питания строчной - возможен обрыв резистора 3374 или неисправность в цепи
контроля питания 141 в - с транзистором 7370 . Нет обратной связи - БП идет в разнос компенсируя в безконечность ее значение .
На уровне резисторов надо померять .
Вырезка схемы в ПДФ.
vovchik
09/11/2004 16:20
бум пробовать ..хотя там все детали проверены
vovchik
09/11/2004 23:14
не помогло..неисправность не нашел.
alvydas
12/11/2004 21:30
ВУ508 НЕ ПОДХОДИТ ВЕТОТ БЛОК ТОЧНО , САМ СИДЕЛ,СТАВИЛ ВУТ12
Слава1
12/11/2004 21:47
Попробуй поставить BUT 11 , транзисторы BUT12 стали подделки продовать, у нас на работе закупили и как вы думаете 20штук все фуфло,поставиш в плату транзистор, включиш тв транзистор сразу пробивает, вытащил из рабочего тв поставил все работает.
Mikle Korolchuk
17/11/2004 13:35
Очень похожая неисправность. Аппарат 28PT800B/00. Шассси FL1.17AA. Родной транзистор стоял ON4827. Филипс сказал, что он снят с производства. Аналог BUT12AF. Транзстор вылетает при нагрузке на строку. Предварительно были проверены строчные транзисторы, заменены электролиты по +141, +5 дежурке и +17,5 V Start. Кстати, вместо 17,5 меряется 19,5 - это нормально? При нагрузке на лампочку есть дежурный режим, +141 появляться не хочет. При нагрузке на строку пытается завестись и в дежурку. После колупаний с сигналами Prot был отключен prot e/w со строки, после чего последовал вылет BUTа, хотя вместо предохранителя стояла лампа 60Вт.
teledok
17/11/2004 18:45
Mikle Korolchuk, ТДКС умер.
Angel Hristow
17/11/2004 20:52
Либо ТДКС,либо конденсатор синий к коллектора HOT-a
niklz
18/11/2004 02:46
вместо But12 ставил MJE13007 работает великолепно не греется а 11 и 12 бывает кипят потому что халтура!
Чтобы не летели в процессе ремонта я лампу на 150 ватт врубаю в разрыв +300 вольт кондер--- нога импульсника
на который и должно подаваться +300. Предохраняет здорово.Проверь емкость 22 микрофарады на блоке управления а также не поленись проверь качество пропая чипов на нем бывает стабилитрон в управлении течет !Обязательно проверь 33 ома на управлении и дроссель ему впаралель. Удачи!
Alex_Gomel
18/11/2004 09:55
А у меня ситуация немножко другая, ставлю новый BUT12 - телек включается и работает нормально, все напруги в норме.
Нажимаю выключиться с пульта - вылетает BUT12 + предохранитель.
Питатель дежурки работает нормально и транзистор BUT12 вроде как не фуфло.
Где собака порылась?
ram
18/11/2004 11:44
Попробуй проверить заменой диод и электролит в цепи питания 141В
Alex_Gomel
18/11/2004 13:09
Пробовал, не помогает рёв в три ручья
vovchik
18/11/2004 21:14
Похожая ситуация и у меня...только BUT 12 вылетает при включении из дежурки
atl
18/11/2004 23:23
а запуск случайно не через терморезистор петли размагничивания?
Gullit
19/11/2004 03:49
atl писал:
Совершенно случайно - через терморезистор .
Advokat
19/11/2004 07:20
Слава1
Я тоже с этим столкнулся, купив на радиорынке в Днепропетровске
BUT12 , при включении сгорает моментально, чего небыло при установке впосля BUT11 в те-жи телевизоры.
Mikle Korolchuk
20/11/2004 10:25
Gullit, Товарищи! Что есть запуск через терморезистор? Просветите олуха! шок
krtpc
20/11/2004 16:02
Он там называется позистор-терморезистор с отрицательным ТКЕ-при протекании тока уменьшает свое сопротивление,чтобы
ограничить ток зарядки сетевого лита-защита моста.Я заменяю на ТР-10 на 1,5 А.(2-ножки)В холодном состоянии-ом 50.Рабо
тают без вопросов,возвратов не было.
Mikle Korolchuk
23/11/2004 08:58
Angel Hristow, Аргументировать можно? Вчера выдрал из старого ч/б монка Philips BUT11A вроде, поставил в БП.
На лампочку в нагрузку с лампочкой вместо предохранителя с отключенным Prot есть кратковременный запуск с накалом лампочки-нагрузки как и положено при 120-140 В. Дальше проц, видимо, отрубает. При нагрузке на строку потытка запуска и в дежурку. Однако под лягушкой присутствет некоторый заряд!
teledok
23/11/2004 12:07
Mikle Korolchuk писал:
что аргументировать? По возрасту положено. Проверяй ТДКС.
Mikle Korolchuk
25/11/2004 09:23
Да, млин, забыл сказать, что он там меняный на HG какой-то. При очередном эксперименте сгорел опять транзюк в БП злость
Ну его... Отдаю аппарат клиенту рёв в три ручья рёв в три ручья
vovchik
25/11/2004 16:00
Кстати..телек тот я так и не сделал..
АСкорее всего буду пробовать засунуть БП от 3УСЦТ
Anonymous
25/11/2004 17:20
vovchik, Я тебя отчень прошу, сообщи о результатах!!!
Mikle Korolchuk
25/11/2004 17:24
Гость - это был я, сорри.
Sogel
25/11/2004 21:33
vovchik писал:
В телевизоре Thomson, транзистор BUT12 я заменял на BUL310 X1, очень давно, до сих пор нежаловались.
p.s. клиентам так не сдавал, но всегда таким образом почти все телеки ремонтирую, если беда в БП, где напруги подходят, потому что сразу узнаеш в чем причина поломки, в самом БП или по нагрузке, наши-то БП идеальны по защите.
vovchik
26/11/2004 01:22
обязательно сообщу..но сейчас не до этого немного..в стране сами знаете какая обстановка
Alex_Gomel
01/02/2005 13:02
vovchik, Чем закончилась эпопея?
teledok
01/02/2005 19:05
Alex_Gomel, голливудская улыбка всё в порядке, выбрали нового президента!!!
vovchik
01/02/2005 21:41
Пока ничем...но в силе идея о БП от 3усцт..так дешевле будет
vovchik
17/02/2005 19:00
Всунул я в него таки бп от 3усцт--конкретно МП403.
есть 140в 12в0,вернее 13.
Но осталась проблема со звуком..
там двухполярное питание +-15вольт,которое мп403 выдать не может..
есть идея запитать унч +28 вольтами или объединить обмотки 15ви 18в в схему двуполярного питания..
Но есть два но...перекос в 2-3 вольта и хватит ли тока в обмотке 28вольт для питания УНЧ
Добавлено 17-02-2005 18:40
Есть еще вариант намотать по пару витков на ТДКС...
У кого какие есть идеи? аргументы?
SERGE
17/02/2005 23:37
vovchik писал:
Может ! Включи соображалку. подшучивать, дразнить
+15 возьми до стабилизатора +12 , а -15 обратным включением звуковой обмотки ТПИ ( её отрезать не надо -- там отдельные дорожки. Просто +ёмкости на корпус а с - снимай питание )
vovchik писал:
Хватит. Кадровая это тоже УНЧ подшучивать, дразнить
vovchik
18/02/2005 00:04
Боюсь не все так просто....
этот вариант ужо обдумывался..Но не забывай,что там в филипе две унч ТДА 1521 которые потребляют
при +-15В 12 ват*2/КПД(1=100%)...а это минимум 40ватт в режиме макс громкости.....
Добавлено 17.02.2005 23:11
Хотя если звук на полную катушку не гнать...вариант хороший
Вано
18/02/2005 00:20
это иза платки....их есть два вида..... смотри поцветам разема ........ вместо позистора можна ставить обычны 10ватный резистор по обычным схемам
vovchik
18/02/2005 00:20
Кстати...насчет защиты и деж режима...
Мне удалось их сохранить всунув 5 вольтовое реле на 5Вдеж.режима в второй конец обмотки на 1 контакт раз ёма
платы управления..а коммутируется подача напряжения на МП403...
SERGE
18/02/2005 01:42
vovchik писал:
Чур вас ! Откудова там столько ? шок То что может УНЧ ещё не значит что это реализовано.
Я много наших ТПИ разбрасывал заместо литых буржуинских. Вроде как 11AK10 тоже с 1521 звук. И тянет нормально.
Смею заверить что наш ТПИ потянет и 150Вт и не пукнет. Ограничивается же в принципе добротностью обмотки. Но по 10вт на канал даст. А этого с головой....
vovchik
18/02/2005 01:58
при +-15В 12 ват*2/КПД(1=100%)...------------------имеется ввиду потребляемая мощность от источника питания
А вообще т я сначала попробую вариант Сергея...О результатах сообщу
Добавлено 18.02.2005 01:01
если *пойти в обход* и применить другой УНЧ , например- tda1557, а?
Не выйдет..там и предварительный усилитель с двух полярным питанием
AKS
18/02/2005 01:58
vovchik, а если *пойти в обход* и применить другой УНЧ , например- tda1557, а? улыбка
SERGE
18/02/2005 02:10
vovchik писал:
Будет равна сумме рассеиваимой мощности на самой жабе и отдаваемой в нагрузку если звук будет 5Вт а остальное 35 (40вт=35+5.)..
У тя паяльник какой мощностью ? у Меня 25 Прикинь жаба рассивает в 1,5 раза больше голливудская улыбка
А если серьёзно , то может она и жрёт 40Вт от источника , но когда в нагрузку отдаёт 30 и сама при этом рассеивает 10. В шите есть график зависимостей. Мне кажется это всё лишнее. Поставь ---попрёт. Хотя я и против наших ИБП в буржуинских ящиках. Но это уже спортивный интерес
vovchik
18/02/2005 02:16
Да уж интерес есть...особенно когда BUT12 накупишь на 5 баксов и все левые....
А насчет мощности- там не все так просто...
схему посмотри насколько по мощности там стоят динамики..
да плюс есть возможность внешние колонки подключить...
В обсуждаемом нами варианте явно придется внешними колонками пожертвовать.. недовольство, огорчение
SERGE
18/02/2005 02:41
vovchik писал:
Ну , я в своё время более чем на 20 напалил
vovchik писал:
Та попробуй сперва.... Хотя наверное S90 не раскачает голливудская улыбка
Максимум что получишь --- ограничение сигнала в пике на мощностях выше 10Вт , что будет ощущаться как "хрю" улыбка
vovchik
28/02/2005 21:24
Блок питания МП403 проработал 1 час и сдох..не вынес такого издевательства...
При этом питания +-17 вольт не хватает для УНЧ--звук был но очень тихий.Не исключен вариант,что есть поломка еще и в унч.
Кто мерял напряжение питания на унч дайте знать..
И еще..возможно пройдет вариант с заменой стандартного БП на БП типа МП3-3.Он помощнее МП403 будет..
Но проблема со звуком явно останется..
Такие вот дела недовольство, огорчение злость
teledok
28/02/2005 22:33
vovchik, не измывайся над телевизором, поставь BUT11A, он там не хуже работает. И дешевле.
vovchik
28/02/2005 23:19
Я их там напалил уже штук 10 и без толку
Акоп
01/03/2005 02:42
vovchik писал:
А че,без УНЧ, дольше пашет?
vovchik
01/03/2005 23:35
неа..унч ни причем..он просто давал тихий звук..а блок питания не выдержал нагрузки...он на 120 вольт рассчитан а не на 140..
В нем сгорели кт 838 ку 112 и пару резисторов..может и еще кой чего-я не стал выясняить..
KZen
09/10/2006 11:51
Вот мля мастера, 3УСЦТ! Потом попадается такой телек к кому-то, хрен разберешся. Я противник таких гавняных переделок, лучше восстановить родную схему - она же работала!
Ильич
09/10/2006 12:22
KZen
Что это тебя на давно забытое потянуло???????
