Matveevi4
| Saba модель T 7048 шасси SC85 iCC8/DE состав:тюнер OREGA MTP-MM2015-03,питание TEA2261,видеопроц IV01TA8695CN,микроконтролерST6395B1/NL,телетекст:SAA5231;SAA5243;(TC5564PL15)HM6264;НОТ S2000AF;FBT-BS7205. Пришол с убитым НОТ,проверилВ+=205V,заменил литы в первичке и вторичке,получилВ+139V.спокойно ставлю НОТ,но не тут было,убило даже пикнуть не успел, уважаемые посоветуйте или подскажите где взять схему(на мониторе искал нет). |
C1-65A
Matveevi4, | Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК? |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
Matveevi4
| Хорошо,я ведь новичек,так,что,сори.Завтра заполню все как полженно,с уважением. |
serg63
| Схема есть в файлообменнике (Thomson ICC8) |
C1-65A
мастер-ломастер
C1-65A, да, но начинать надо не с такой сложной модели
ДОБАВЛЕНО 25/01/2010 20:21
Matveevi4, какой НОТ ставишь? |
goga_tv
мастер-ломастер, писал | Цитата: | | но начинать надо не с такой сложной модели | зачем человека пугаеш?
| Цитата: | | заменил литы в первичке и вторичке,получилВ+139V | , а дальше - дело техники 2/3 тв работает
C1-65A, писал | Цитата: | | телик старенький, в цепи коллектора всё проверил? |
особенно высоковольтный конденсатор нан так на 11. |
Matveevi4
Да телик с бородой,коллекторную цепь проверил поверхносно,обрадовался,что завышенное напряжение питания,установилBU508AF.,аналогS2000AFз,смотрел даташит.,но,а так небыло времени досконально проверить,монтаж очень плотный,да и до меня его уже пахали,потому и решил сначала схему найти.ВСЕМ,кто откликнулся,Огромное спаибо,схему скачал.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2010 23:14
| goga_tv писал: | мастер-ломастер, писал | Цитата: | | но начинать надо не с такой сложной модели | зачем человека пугаеш?
особенно высоковольтный конденсатор нан так на 11. | НОТ ставилBU508AF аналогS2000AFдаташит смотрел |
Matveevi4
| Коллекторную цепь проверил,высоковольтный конденсатор,диодный модулятор все ОК,устаовил НОТ BUH1015,подключил питание через лампочку 150W,строка запустилась слышен шорох высокого напряжения,лампочка горит не меняя накала растра соответственно нет и ерез миуту БП уходит взащиту.Но из за нехватки времени больше успел. |
goga_tv
| Цитата: | | подключил питание через лампочку 150W,строка запустилась слышен шорох высокого напряжения,лампочка горит не меняя накала |
Matveevi4, коллекторную емкость все-таки замени (на всякий), если не она - похоже на ТДКС (если питание , конечно, в норме)
Я правильно понял: лампочка в разрыв со строкой?
| Matveevi4 писал: | | через миуту БП уходит взащиту |
он и будет уходить, если нет сточных импульсов с ТДКС
| Matveevi4 писал: | | устаовил НОТ BUH1015 | не совсем тот транзистор, который здесь должен стоять. Поставь 1803, или 2508, 508 -сейчас нормальных нет |
C1-65A
| Matveevi4, кто-то порядок обещал навести? |
Matveevi4
Уважаемый С1-65А,извените, я новичек,я способный,(люди говорят).ОБЕЩЯЮ. Исправлюсь(текучка за...а).
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 02:39
goga .Большое спасибо за участие B+в норме с чего и началось,коллекторную подставлял,мне тоже кажется,что ТДКС,постараюсь в ближайшее время разобратся. |
C1-65A
| Matveevi4 писал: | | текучка за...а | а я значит на пляже лежу и семечки щёлкаю? |
Matveevi4
| C1-65.Я ценю Ваш тонкий юмор,но Я пока не уйдду настырный на верное.А вобщем согодня честно было не до него.Очень,Всем благодарен позволит время на пишу |
agent007
| Цитата: | | C1-65.Я ценю Ваш тонкий юмор,но Я пока не уйдду настырный на верное |
тебя просят тему привести в порядок , согласно правилам . а ты их похоже так и не читал .... иначе настырным окажешься в корзине.  |
Matveevi4
| Привожу тему порядок,дико извеняюсь не организованный я еще раз прошу прощения,телвизор Saba модель T 7048 шасси SC85 iCC8/DE состав:тюнер OREGA MTP-MM2015-03,питание TEA2261,видеопроц IV01TA8695CN,микроконтролерST6395B1/NL,телетекст:SAA5231;SAA5243;(TC5564PL15)HM6264;НОТ S2000AF;FBT-BS7205 я так думаю потому что,на нем написано очень много числовых единиц. |
C1-65A
| Matveevi4, ну вот и хорошо. Такие телевизоры ремонтировать надо начинать с хорошей пропайки, ОБЯЗАТЕЛЬНО! |
киев
Прислонившийся
| C1-65A писал: | | Такие телевизоры ремонтировать надо начинать с хорошей пропайки, ОБЯЗАТЕЛЬНО |
И проверки литов на ESR. А вылет НОТ сразу, после включения самые вероятные причины, это кондеры в коллекторе (проверять только заменой) и FBT ( проверять генероттором или от БП этого же телека). |
АВАС
Matveevi4,не любят эти стариканы пожилых литов в базовых цепях НОТа  |
Matveevi4
я понял ОГРОМНОЕ мерси до меня там были,но я прошолся ,не методом втыка,
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 20:13
С1-65 Вы,как осцелограф(у меня такой был),теперь жалею,
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 20:35
C1-65 не пропай может быть и идея,но не в данном случаe или случии,аппарат не то слово рыт. Пере
ахан,да еще,и зaлит кислотой от взрыва лита,я постарался все, вымыть ,но монтаж очень плотный .Я в понедельник постараюсь занятся им в плотную,если время позволит.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 20:51
Киев, я ,Вам признателен,большоее спасибо,по мере возможности,я постораюсь еще раз более внимательно пройтись по новой,ведь он ко мне попал....но до меня он работал.Я буду старатся благодаря Вашей поддержке,с уваженим . |
