Saba T7048 шасси SC85 ICC8/DE - сгорает HOT [РЕШЕНО] | |||||||||||
| Matveevi4 25/01/2010 18:52 |
Saba модель T 7048 шасси SC85 iCC8/DE состав:тюнер OREGA MTP-MM2015-03,питание TEA2261,видеопроц IV01TA8695CN,микроконтролерST6395B1/NL,телетекст:SAA5231;SAA5243;(TC5564PL15)HM6264;НОТ S2000AF;FBT-BS7205. Пришол с убитым НОТ,проверилВ+=205V,заменил литы в первичке и вторичке,получилВ+139V.спокойно ставлю НОТ,но не тут было,убило даже пикнуть не успел, уважаемые посоветуйте или подскажите где взять схему(на мониторе искал нет). |
| C1-65A 25/01/2010 19:00 |
Matveevi4,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| Matveevi4 25/01/2010 19:07 |
Хорошо,я ведь новичек,так,что,сори.Завтра заполню все как полженно,с уважением. |
| serg63 25/01/2010 19:08 |
Схема есть в файлообменнике (Thomson ICC8) |
| C1-65A 25/01/2010 19:14 |
Да, есть - http://archive.espec.ws/section694/file15701.html
ДОБАВЛЕНО 25/01/2010 20:16 Matveevi4, ничего страшного, все когда-то начинали. ДОБАВЛЕНО 25/01/2010 20:19 Matveevi4, телик старенький, в цепи коллектора всё проверил? |
| мастер-ломастер 25/01/2010 19:19 |
C1-65A, да, но начинать надо не с такой сложной модели
ДОБАВЛЕНО 25/01/2010 20:21 Matveevi4, какой НОТ ставишь? |
| goga_tv 25/01/2010 19:41 |
мастер-ломастер, писал
C1-65A, писал
особенно высоковольтный конденсатор нан так на 11. |
| Matveevi4 25/01/2010 22:09 |
ДОБАВЛЕНО 25/01/2010 23:14
| Matveevi4 26/01/2010 18:07 |
Коллекторную цепь проверил,высоковольтный конденсатор,диодный модулятор все ОК,устаовил НОТ BUH1015,подключил питание через лампочку 150W,строка запустилась слышен шорох высокого напряжения,лампочка горит не меняя накала растра соответственно нет и ерез миуту БП уходит взащиту.Но из за нехватки времени больше успел. |
| goga_tv 26/01/2010 18:27 |
Matveevi4, коллекторную емкость все-таки замени (на всякий), если не она - похоже на ТДКС (если питание , конечно, в норме) Я правильно понял: лампочка в разрыв со строкой?
он и будет уходить, если нет сточных импульсов с ТДКС
| C1-65A 26/01/2010 18:30 |
Matveevi4, кто-то порядок обещал навести? |
| Matveevi4 27/01/2010 01:26 |
Уважаемый С1-65А,извените, я новичек,я способный,(люди говорят).ОБЕЩЯЮ. Исправлюсь(текучка за...а).
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 02:39 goga .Большое спасибо за участие B+в норме с чего и началось,коллекторную подставлял,мне тоже кажется,что ТДКС,постараюсь в ближайшее время разобратся. |
| C1-65A 27/01/2010 08:59 |
| Matveevi4 27/01/2010 19:03 |
C1-65.Я ценю Ваш тонкий юмор,но Я пока не уйдду настырный на верное.А вобщем согодня честно было не до него.Очень,Всем благодарен позволит время на пишу |
| agent007 27/01/2010 20:35 |
тебя просят тему привести в порядок , согласно правилам . а ты их похоже так и не читал .... иначе настырным окажешься в корзине. ![]() |
| Matveevi4 28/01/2010 19:25 |
Привожу тему порядок,дико извеняюсь не организованный я еще раз прошу прощения,телвизор Saba модель T 7048 шасси SC85 iCC8/DE состав:тюнер OREGA MTP-MM2015-03,питание TEA2261,видеопроц IV01TA8695CN,микроконтролерST6395B1/NL,телетекст:SAA5231;SAA5243;(TC5564PL15)HM6264;НОТ S2000AF;FBT-BS7205 я так думаю потому что,на нем написано очень много числовых единиц. |
| C1-65A 28/01/2010 20:53 |
Matveevi4, ну вот и хорошо. Такие телевизоры ремонтировать надо начинать с хорошей пропайки, ОБЯЗАТЕЛЬНО! |
| киев 28/01/2010 22:01 |
И проверки литов на ESR. А вылет НОТ сразу, после включения самые вероятные причины, это кондеры в коллекторе (проверять только заменой) и FBT ( проверять генероттором или от БП этого же телека). |
| АВАС 29/01/2010 01:30 |
Matveevi4,не любят эти стариканы пожилых литов в базовых цепях НОТа ![]() |
| Matveevi4 29/01/2010 19:04 |
я понял ОГРОМНОЕ мерси до меня там были,но я прошолся ,не методом втыка,
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 20:13 С1-65 Вы,как осцелограф(у меня такой был),теперь жалею, ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 20:35 C1-65 не пропай может быть и идея,но не в данном случаe или случии,аппарат не то слово рыт. Пере ахан,да еще,и зaлит кислотой от взрыва лита,я постарался все, вымыть ,но монтаж очень плотный .Я в понедельник постараюсь занятся им в плотную,если время позволит. ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 20:51 Киев, я ,Вам признателен,большоее спасибо,по мере возможности,я постораюсь еще раз более внимательно пройтись по новой,ведь он ко мне попал....но до меня он работал.Я буду старатся благодаря Вашей поддержке,с уваженим . |
| Matveevi4 29/01/2010 20:05 |
Можно новичку нарушить еще раз,клянусь,больше не буду, ну очень симпатические у Вас лица и какие классные(главное мудрые высказывания...в хорошем смысле). |
| Matveevi4 02/02/2010 20:04 |
В обще сегодня,выкроил время,для этого монстра,заменил высоковолтную емкость,оказалось проблематичным пришлось подбирать, стояла,под лупой досмотрел 0,01153,а измерителем показала 0,0204, поставил BU508AF,как советовали уважаемые,литы заменил,что касаются строки. В разрыв строки включил набор лампочек,сначала 240W,слышен щорох высокого,в защиту не уходит,кидаю еще 100,появился растр, включил ант-ну рожа пошла,растр заужен,рискую еще 100W,растр полный по горизонтали,но лампочки ели-ели тлеют.Минут 20 работает, щупаю температуру,НОТ холодный ну разве на 4-5 градусов потеплел,правда в помещении у меня не Африка,а вот FBT в прогреве опережает.Отвлекли,минут через 40 рискую убрать лампочки,о какое...аппарат работает,пару минут любуюсь работает, нужно поправить геометрию выстроил,щупаю темпе-ру НОТ холодый,FBT тепленький, градусника нет,короче закурил,отвернулся,а за спиной слышу не громко так шиик, телик тоже прикурил проработав чуть более 5 минут. |
| Matveevi4 03/02/2010 18:54 |
Тему можно закрывать FBT=100%,выдрал подключил под МП-1(он у меня приспособлен ко многим вариантам) ,присоску в банку,работает....очуметь,решил подождать,господа,Вы не поверите,через час мой МП начал менять тональность,щупаю корпус,ТДКСа жара,ладно думаю на сколько же тебя хватит ,короче ,включил таймер 27минут ишикарный дым.Всем очень признателен,ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО. |
| мастер-ломастер 03/02/2010 19:12 |
Matveevi4, так тема РЕШЕНА? если да то отметь. |
| Matveevi4 03/02/2010 19:35 |
Я,извиняюсь,но,как это сделать я ведь новичок,я и с кампом,и нетом на ВЫ,а Вы меня музыкальной палкой запугиваете.Уважаемые честное при честное.МОДЕРАТОР. |
| Matveevi4 03/02/2010 21:47 |
Господа,ну,я действительно только учусь пользоватся компьютером и интернетом,для меня на печатать это сообщение потребовалось 40 минут, я дико извиняюсь за свою без....ть.Всем еще раз огромная благодарность кто принимал участие в этой теме.Тема РЕШЕНА еще раз благодарю ВСЕХ. |
