Grundig T55-731/5 проблема с БП [РЕШЕНО]
sachok
sachok
Сообщение #1 От 27/12/2007 22:19 цитата
Grundig T55-731/5, повторный ремонт. Первый был произведён 9 ноября сего года. Были заменены C682 100мкф 160в, С667 100мкф 35в и UC3842. На сегодняшний день пробой силового ключа Т665 BUL310PI. Выпаял тр-р, вкл, чтобы проверить таким образом 100мкф 400в и микруху на запуск тр-ра. Вкл. и сразу же вылетел предохранитель. При прозвонке выяснилось пробой диодного моста, 1диод, хотя до этого небыло, Видно "поджарился"при пробое тр-ра. Заменил, нормально, но импульса запуска нет, "кирдык" микрухе, т.к. питание присутствует. 100мкф 400в напругу держит. Такого тр-ра BUL310PI нет, кто знает чем заменить, по схеме он вроде не полевой.
И ещё по поводу литов. Когда то я помню делал Grundig, и если я не путаю, пытался установить обычный лит 100мкф 400вт в БП и он у меня не пошёл, а на старом заработал. Возможно ли в этих аппаратах ставить обычные литы имеется ввиду так же мелкие в БП? замешательство Заранее благодарен
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 27/12/2007 22:38 цитата
BUL310 series- High voltage fast-switching NPN power transistor, 1000V, 5A in 3-pin ISOWATT220 package. Operational temperature range from -65° C to 150 обычный транзистор
любым подходящим по току и напряжению
sachok писал:
Когда то я помню делал Grundig, и если я не путаю, пытался установить обычный лит 100мкф 400в в БП и он у меня не пошёл, а на старом заработал. Возможно ли в этих аппаратах ставить обычные литы имеется ввиду так же мелкие в БП?
недовольство, огорчение ниче не понял ....
Если по параметрам они подходят то и менять их можно, а на размеры смотрят только тогда когда это требуется из-за особенности конструкции шасси
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #3 От 27/12/2007 22:55 цитата
Вы меня , господа, конечно извините, что вмешиваюсь. Что, ящик действительно называется Grundik? То есть китайский вариант Grundig? И с каких пор данные на литы приводятся в микрофарадах и ваттах?
sergeih, ты модератор, делай замечания, пожалуйста. Извините еще раз за беспокойство
ViktorS
Сообщение #4 От 27/12/2007 23:01 цитата
Schreibikus,Так ить читаем только цифру, а на букву даже не смотрим! браво!
ZSN
Сообщение #5 От 28/12/2007 00:03 цитата
BUL310 попадаются некачественые, лучше MJF18004
sachok
sachok
Сообщение #6 От 28/12/2007 00:42 цитата
BUL310 series- High voltage fast-switching NPN power transistor, 1000V, 5A in 3-pin ISOWATT220 package. Operational temperature range from -65 ° C to 150 обычный транзистор
sergeih,спасибо!!Думаю что то подберу по данной характеристике.
Schreibikus писал:
Schreibikus,по поводу ватт,извини,описка вышла,вольт.А микрофарады и есть микрофорады.Как по твоему расшифровать
100/385,2m2/63 и т.д.?
ZSN спасибо!!!
ДОБАВЛЕНО 28/12/2007 01:47
sergeih писал:
ниче не понял ....
sergeih,я наверное что то путаю,давно это было.Главное"Если по параметрам они подходят то и менять их можно",спасибо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 28/12/2007 07:40 цитата
sachok, для того чтобы небыло у тебя проблем с этим БП, необходимо установить новые С656,С663,C667. Прозвонить все детали первички - их там немного. Далее не устанавливая силовой транзистор , включить питание и посмотреть импульсы запуска приходящие на базу транзистора. Если нет то сменить мс. Если нет осцила, то мс сменить на новую и посмотреть напряжение на 7й ноге мс. Лишь только после этого можно впаять транзистор и с пестней!!! Не помешает и замер напруги на большом конденсаторе. Удачи!
ДОБАВЛЕНО 28/12/2007 07:43
Такая процедура ремонта у тебя должна быть со всеми последующими БП.
sachok
sachok
Сообщение #8 От 28/12/2007 09:10 цитата
B.B,спасибо за помощь!!!По поводу методике проверки БП.
Я вообщем всегда так и делаю,без силового тр-ра.М-му уже проверил, включал,осцил хоть и ОМЛ-3,но импульсы показывает,которых нет,напр.на 7ноге присутствует,писал выше.Прежде чем менять микруху проверю обвязку,вчера некогда было.
На счёт большого кондёра,напр.290влт.При выключенном, заряд держит,лампа кратковременно вспыхивает.
Надо ещё подобрать силовой тр-р,310го нет,посмотрю хар.на BUT11,может его поставить.
А пока импульс найти надо,начинаю дерзать. улыбка улыбка Всем спасибо!!!!!
sachok
sachok
Сообщение #9 От 28/12/2007 10:56 цитата
Мужики я решил восстановить БП по методике,предложенной d43d с форума "Ремонт по русски". d43d, восстанавливаю по твоей методике,удалил D663, C663, D662, R663, вместо этой цепочки поставил резистор 33 Ом,вместо С663 перемычка,в общим одним концом к 6 ноге KA3842 (UC3842).
Вместо резистора R661 поставил-5,1 кОм,вообщем всё как учили :icon_mad7:
Все литы кроме 100/385 установил новые,промыл ацетоном,проверил на предмет "соплей",ОК.Да разрядив все кондёры установил 3842 в панельку.Ну чё Включаем?Пока без полевика.
Вкл.,импульсы появились,амплитуду и частоту к сожалению определять не спец.
Ну что ставлю полевик,P6N60F-новый,предварительно разрядив кондёры.Закорачиваю б-э НОТ и нагружаю лампу.
Ну что могу сказать,включил.Запустился так плавно и нежно аж жуть,напр.117вт.
Надо попробовать теперь на трубу.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 28/12/2007 11:43 цитата
sachok, молодец браво!
sachok
sachok
Сообщение #11 От 28/12/2007 12:12 цитата
B.B. писал:
sachok, молодец
Это не я,это d43d.
Установил на свою трубу,ОК.Ребята ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!
Как отметить тему как решённую?
panikos
panikos
Сообщение #12 От 02/01/2008 21:52 цитата
V mieste T665 BUL310P1 mozna pastavit MJF18004c ili BUT11AF.Patom nada izmenit D664,D666(IN4003)patamoushta bivayiout abrivi va vremia vklioucheniyia televizora.Patom izmeritieD663(ZPD3.6V).Poslie etova nada zamenit IC630 UC3842AN, i C668(0.001mkf/1600V)i ismeritie R661(220om)
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #13 От 02/01/2008 23:49 цитата
panikos, русская клавиатура внизу, под окном быстрый ответ.
I
