Rolsen C2170 Plat,не переходит в рабочий режим.Тема решена.
aleks38-68
Сообщение #1 От 04/09/2007 09:42 цитата
Rolsen C2170,плата вроде рубиновская,шасси не указано.Проц-TDA9381PS/N3/1/1730,память-24c08a,бп на TDA16845P.Напруги бп все в норме,после перевода в рабочий режим через пару сек. опять в деж. и светодиод моргает красным.За эти пару сек. появляется высокое,все напруги с ТДКСа,слышится рокот в кадровых катушках.Менял память,отключал тиристор-результат тот же.
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 От 04/09/2007 17:17 цитата
aleks38-68, Включай сразу в сервис.
aleks38-68
Сообщение #3 От 04/09/2007 17:25 цитата
А что за комбинацию надо вводить,не подскажешь?
lsn
lsn
Сообщение #4 От 04/09/2007 17:44 цитата
Могу ошибаться,из дежурного одновременно (menu) на локальной и (0) на пульте.
alexsiv
Сообщение #5 От 04/09/2007 18:25 цитата
aleks38-68, всё гораздо проще, посмотри на кольцевые трещины (10х лупа) в местах пайки HOT, FBT, вых. кадровой м/сх. (лучше пропаять сразу). Сервис пока не нужен!
aleks38-68
Сообщение #6 От 04/09/2007 18:49 цитата
Трещины отпадают,мне хорошо известна эта рубиновская болячка.Поэтому проверил в первую очередь.
V M
Сообщение #7 От 04/09/2007 21:34 цитата
Загляни сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic89863p20.html было что-то подобное.
aleks38-68
Сообщение #8 От 05/09/2007 09:07 цитата
Зашел в сервис через меню и 0,включился.Но после выхода из сервиса кн. тв опять не врубается.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #9 От 05/09/2007 09:33 цитата
а зеленой кнопкой переключил кнопки передней панели под ролсен в сервисе вверху экрана
aleks38-68
Сообщение #10 От 05/09/2007 10:04 цитата
NEXXT писал:
не понял,подробней,если можно.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #11 От 05/09/2007 10:10 цитата
зайди в сервис и нажми зеленую кнопку вверху экрана появится надпись поставь значение OFF зеленой кнопкой
aleks38-68
Сообщение #12 От 05/09/2007 15:10 цитата
NEXXT писал:
увы,эффект тот же...
NEXXT
NEXXT
Сообщение #13 От 05/09/2007 16:01 цитата
память инициализировал ? в сервисе v- и 9 и вот посмотри тут есть полное описание http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577
aleks38-68
Сообщение #14 От 05/09/2007 17:01 цитата
Спасибо,сейчас посмотрю.
квас
Сообщение #15 От 06/09/2007 05:21 цитата
Рекомендации по дефектам,связанным с отключениями в деж. режим телевизоров Rolsen
и Rubin.
для устранения данного дефекта существует 2 пути:
- замена микросхемы ( на совместимую по ведомости замен)
- увеличение напряжения питания 3.3 В до 3.7 вольта путем замены
резистора R847 с 390 Ом на 240 Ом.
(рекомендация с резистором R847 подходит для шасси на плате 758717.010 ,
В телевизорах С 21(R)70,С 1470, 15R80,C17R80,C21R80,C21R68 надо войти в сервисный режим и в опции Op( байт опций) найти параметр VG и установить его в "0".
После этого все должно работать.Эта рекомендация годится ,если в сервисном режиме TV работает.( не отключается)
Если отключается в сервисном режиме,то 2 варианта: 1) изменить R847 с 390 Ом на 240 Ом
2) заменить процессор с прошивкой... 1573 на прошивку... 1758.
aleks38-68
Сообщение #16 От 06/09/2007 09:32 цитата
Прописал Vg в 0,все пошло ок.Память пришлось заменить.Всем большое спасибо за помощь!
E
