Rolsen C2170 Plat,не переходит в рабочий режим.Тема решена. | |||
| aleks38-68 04/09/2007 09:42 |
Rolsen C2170,плата вроде рубиновская,шасси не указано.Проц-TDA9381PS/N3/1/1730,память-24c08a,бп на TDA16845P.Напруги бп все в норме,после перевода в рабочий режим через пару сек. опять в деж. и светодиод моргает красным.За эти пару сек. появляется высокое,все напруги с ТДКСа,слышится рокот в кадровых катушках.Менял память,отключал тиристор-результат тот же. |
| rematik 04/09/2007 17:17 |
aleks38-68, Включай сразу в сервис. |
| aleks38-68 04/09/2007 17:25 |
А что за комбинацию надо вводить,не подскажешь? |
| lsn 04/09/2007 17:44 |
Могу ошибаться,из дежурного одновременно (menu) на локальной и (0) на пульте. |
| alexsiv 04/09/2007 18:25 |
| aleks38-68 04/09/2007 18:49 |
Трещины отпадают,мне хорошо известна эта рубиновская болячка.Поэтому проверил в первую очередь. |
| V M 04/09/2007 21:34 |
Загляни сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic89863p20.html было что-то подобное. |
| aleks38-68 05/09/2007 09:07 |
Зашел в сервис через меню и 0,включился.Но после выхода из сервиса кн. тв опять не врубается. |
| NEXXT 05/09/2007 09:33 |
а зеленой кнопкой переключил кнопки передней панели под ролсен в сервисе вверху экрана |
| aleks38-68 05/09/2007 10:04 |
| NEXXT 05/09/2007 10:10 |
зайди в сервис и нажми зеленую кнопку вверху экрана появится надпись поставь значение OFF зеленой кнопкой |
| aleks38-68 05/09/2007 15:10 |
| NEXXT 05/09/2007 16:01 |
память инициализировал ? в сервисе v- и 9 и вот посмотри тут есть полное описание http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577 |
| aleks38-68 05/09/2007 17:01 |
Спасибо,сейчас посмотрю. |
| квас 06/09/2007 05:21 |
Рекомендации по дефектам,связанным с отключениями в деж. режим телевизоров Rolsen
и Rubin. для устранения данного дефекта существует 2 пути: - замена микросхемы ( на совместимую по ведомости замен) - увеличение напряжения питания 3.3 В до 3.7 вольта путем замены резистора R847 с 390 Ом на 240 Ом. (рекомендация с резистором R847 подходит для шасси на плате 758717.010 , В телевизорах С 21(R)70,С 1470, 15R80,C17R80,C21R80,C21R68 надо войти в сервисный режим и в опции Op( байт опций) найти параметр VG и установить его в "0". После этого все должно работать.Эта рекомендация годится ,если в сервисном режиме TV работает.( не отключается) Если отключается в сервисном режиме,то 2 варианта: 1) изменить R847 с 390 Ом на 240 Ом 2) заменить процессор с прошивкой... 1573 на прошивку... 1758. |
| aleks38-68 06/09/2007 09:32 |
Прописал Vg в 0,все пошло ок.Память пришлось заменить.Всем большое спасибо за помощь! |
