Rostyk.07
Samsung CS-21M21ZQQ шасси S16B, занижены напряжение с БП.
Состав:
Проц. - TDA12025PQ/N1F80 (T-GRN2PEU-1021)
Память - 24C16A
Кадровая - LA78040
Видеоусилитель - TDA6108JF
Строчный транзистор - 2001THI
БП на МС 5Q0765RT
ТДКС - FSV14004C
Пришёл в ремонт после грозы. После грозы телевизор был выключен из сети. Подключеным был только ресивер, через скарт ресивер тоже не был в сети). Но думаю что гроза это случайное совпадение.
Нет растра, звук работает нормально. При этом высокое запускается и накал есть. Светодиод на передней панели мограет 5 раз,ТВ на ПДУ реагирует. При проверке оказалось вместор 128В - 85В вместо 12В - 9В. Стабилитроны в первичке менял диод по 130В тоже, КЗ во вторичке нет. При нагрузке БП лампой напряжение тоже 85В и 9В
Цепь оптопары тоже проверил.
Подскажите из-за чего могут быть занижены напряжения? |
zarah
Не фанат форума
| Rostyk.07, Не все элементы проверил, проверяй тщательнее. |
Rostyk.07
| zarah,да проверяю но пока результата "0" все целое вроде |
zarah
Не фанат форума
Вроде, не считается. Диоды, стабы, опто... ну и остальное обратка обязательно. |
Rostyk.07
Оптопару заменил,ничего не дало!Стабы возле микры тоже...  |
C1-65A
| Rostyk.07, IC803, DZ804, D805, Q802??? |
Oлег
мастер-ломастер
| Rostyk.07, проверь Q902, C921, C905. |
Rostyk.07
Нет!
| C1-65A писал: | | DZ804, D805.Q802 |
Менял!
ОН гад!Проверялся как добрый |
Rostyk.07, специально для тебя в РИС статья по этим шасси - ВСЕ есть по ИБП ... Читай только ... - почти все тут: master-tv.com/article/samsung-telebalt/ - остальное - мозги и руки .. Чего у тебя больше? - подумать или копать все подряд? ... А генероттор реально помогает отсечь первичку или вторичку ....  |
zarah
Не фанат форума
Rostyk.07, А как ты управляемый стаб мог проверить? Говорил я те за "обратку"  |
Rostyk.07
| zarah писал: | | А как ты управляемый стаб мог проверить |
Новый ставил!
KRAB,Руслан знаю читал твои наработки доступно всё описано!  |
agent007
| Цитата: | | подумать или копать все подряд? |
| Цитата: | | . А генероттор реально помогает отсечь первичку или вторичку |
KRAB, золотые слова . а то сразу метод бульдозера  |
| agent007 писал: | | а то сразу метод бульдозера | - как мне нравится потом за такие ТВ вывешивать коэфф. и отфоткав - показывать клиенту, как упахали его аппарат ... После этого проблем с оплатой - не бывает.  |
