Rolsen C2570T Plat. Не включаеться после грозы. РЕШЕНО!
V M
Сообщение #1 От 17/08/2007 15:45 цитата
Неисправен блок питания. При проверке элементов оказался неисправным VT801 (SPP04N60S5), при замене он сразу же сгорел. Тогда заменил еще и микросхему D802 (TDA16846). Затем включил он проработал 5-10сек, потом засвистел и вздулся конденсатор C841 (1000m25v) во вторичных цепях. Заменил его, включил, загорелся резистор R834 (22 Om), быстро выключил проверил эту цепь оказался еще пробитым VT806 (BC548B) эмиттер-колектор и эмиттер еще звонился на массу. Оказались замкнутой на массу ноги процессора D101 (TDA9353(1)) 54 и56. Тогда освободил ноги 54,56 отсоеденил транзистор, для того что-бы "довести до ума" БП, включил, опять свист и вздулся конденсатор C841. При замере напряжения на +(плюсовом) выводе конденсатора, оно оказалось велико, больше 20v. В чем причина выхода из строя конденсатора. Подскажите какую нибудь идею.
Вот схема.
  scheme2570%2029R70_ver3.rar  555.03 КБ  Скачано: 1090 раз(а)
ШУРИК
Сообщение #2 От 17/08/2007 16:02 цитата
Ну а оптопару и TL431 менял? +их обвязку.
V M
Сообщение #3 От 17/08/2007 19:47 цитата
Эта которая D801-1 (CNY17-2) и D804 (TL431). Попробую заменить.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 18/08/2007 00:58 цитата
Оптопара 99% что ушла.
Завышеные напруги. Не все элементы поменял!!!
В таких случаях тупая прозвонка не поможет, только замена на новое.
Sawwich
Сообщение #5 От 19/08/2007 14:49 цитата
Телевизор после грозы-трудный ремонт.Вам надо проверить ТВС,кадровую и процессор!!!!.
TV в каком состоянии был-в включенном или в дежурном???
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 19/08/2007 15:21 цитата
Sawwich, ТВС???!!! смех Ну-ну.
brt137
Сообщение #7 От 19/08/2007 22:21 цитата
V M писал:
При замере напряжения на +выводе конденсатора, оно оказалось велико, больше 20v. В чем причина выхода из строя конденсатора
Так в том и причина, что напряжение на нём слишком велико улыбка
V M писал:
Смотри, не "доведи до ума" весь аппарат - что гроза не убила, то ты добьёшь улыбка подшучивать, дразнить .
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 20/08/2007 11:09 цитата
V M, а ёмкость то менял в первичке на 100мкф?
V M
Сообщение #9 От 24/08/2007 16:36 цитата
Заменил оптопару и TL431, установил новый проц. БП работает но напряжения во вторичке занижены на C831-86v, C836-3.8v ,C841-11v (норма),C846-4v. на эмитторе VT806-0.6v . На кнопки на передней панели не реагирует, светодиод не горит. Может проц некачественный? VD410 при проверке вроде цел но напряжение на нем не 5.1 а 2.6v.
PS. опыта у меня мало, но учиться люблю. Буду благодарен всем, кто поможет советом.
remix
Сообщение #10 От 24/08/2007 19:54 цитата
V M писал:
]опыта у меня мало, но учиться люблю
А телевизор то чей- твой или соседа?
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 20:59
V M писал:
а ты его и R834 заменил? А может проц задом наперед впаял?
V M
Сообщение #11 От 24/08/2007 20:09 цитата
Проц я не задом наперед впаял! и VT806 иR834 заменил т.к они сгорели, а делаю за свой счет так как люблю свои вещи ремонтировать сам особенно когда немного разбираюсь в такой технике.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 24/08/2007 20:20 цитата
А холодильник со стиралкой тоже сам будешь чинить? смех
V M
Сообщение #13 От 24/08/2007 20:26 цитата
Холодильник небуду а вот со стиралкой бы повозился.
Oлег
Oлег
Сообщение #14 От 24/08/2007 21:55 цитата
А память то что не менял? Не шил?
V M
Сообщение #15 От 25/08/2007 16:32 цитата
Память не менял. Но если кто подскажет как это сделать то буду благодарен.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 25/08/2007 16:39 цитата
МЛЯ ! ! ! ? ? ?. недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 25/08/2007 20:12 цитата
V M писал:
На митинском радиорынке можно сделать без проблем.
мастер-ломастер
Сообщение #18 От 25/08/2007 20:36 цитата
Знаешь, где стоит микросхема памяти?
V M
Сообщение #19 От 25/08/2007 22:52 цитата
Нашел в моём случаи это 24LC08(D404). Она могла тоже выйти из строя в результате очень высокого напряжения при неисправном блоке питания.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 26/08/2007 00:52 цитата
V M, В нашем деле после грозы все возможно! И не только память уезжает, но и тюнер, и в трубе дырку может просверлить. подмигивание
