Сергей_Ко
Аппарат не включался. После замены неисправной кадровой м/сх включается, звук есть, растра нет, но при добавлении ускоряющего появляется бледный синий растр с ЛОХ. OSD нет. Сразу возникли подозрения на прошивку, но с имеющимися у меня прошивками ситуация не изменилась. С чистой памятью на экране шумы есть, OSD есть, но в меню не входит. Прихожу к выводу, что нужна
родная прошивка. Прошу помочь прошивкой, советом. Спасибо.
Кстати, процессор SDA5555 A041
Vestel 19V1.3 ST,
память как у всех 24С08W |
dit1974
здесь есть родная
2151-ST.RAR 1.65 КБ Скачано: 714 раз(а)
Kosta
Сергей_Ко, на кадровой микрухе присутствуют оба питания ? |
SERGE
Сергей_Ко, Kosta говорит о наличии питания генератора обратного хода +45В
Без него будет отсутствовать КГИ используемый всей остальной частью схемы , в том числе и АББ |
Сергей_Ко
Спасибо за информацию, завтра поеду проверять питания. 45 Вольт идет, а вот есть ли на самой ноге - не проверил,
сразу на прошивку "закосил" |
Сергей_Ко
Не все так просто. Кадровую до меня меняли, но вместо резистора 100 Ом поставили 2, 2 Ома. Питание генератора ОХ 45 Вольт есть. Прошивки не подошли, растр есть (бледный при увеличении SCREEN, с ЛОХ). OSD нет.
При включении с чистой памятью - растр есть, шумы есть, OSD есть, но входа в меню нет.
При включении без памяти - появляется и меню, можно войти в сервис, но настройки не запоминаются...
Сдается мне, что с этими 11AK19 такое часто бывает.
Что-то не верится, что дело в процессоре. |
DOLIK
Напиши вышлю проверенную прошивку .
И еще меньше чем на 2408 апарат не работает |
Kosta
Сергей_Ко, замени Q 701,замерь C 604.Проверь Q425,Q426. |
Alexasha
Сергей_Ко, Может всерьёз задуматься о замене tda6107? |
Сергей_Ко
Alexasha, Причем здесь TDA 6107, если без памяти шумы и графика появляется? |
Вано
Kosta писал: | Сергей_Ко, замени Q 701,замерь C 604.Проверь Q425,Q426 | и еще Q702 |
ФАРТ
Я кадровую менял. Длительность КГИ превышала допустимую. |
Сергей_Ко
Во вторник пойду проверять все версии. Спасибо.
Странно как-то - аппарат затыкается при установке прошитой памяти, а проблема может быть как выше мне советуют...
Если победа будет за нами - отчитаюсь обязательно. |
Alexasha
Сергей_Ко, Пардон, не дочитал наверное... |
Freddi
Сергей_Ко
Победил. Проблема была в кадровой микросхеме. |
