ERISSON 1406 проблема с аудио входом
Дмитрий DS
Сообщение #1 От 02/05/2007 23:08 цитата
Добрый день!
Появилась проблема, при подключении на внешний вход сигнала изображение отличное, а звук едва слышен хрип.
Состав TV LA76810A, LA7642N, LC863328C кадровая LA7840.
На входе AV стоит микруха HCF4053BE по моему коммутатор сигналов. На вывод 2 микрухи приходит аудио сигнал, питание на ыводах есть, электролиты в обвязке проверил путем замены.
Может у кого такое встречалось?
Помогите хотябы схемой этой микрухи!
Заранее благодарен!
ВАЛЛОМ
ВАЛЛОМ
Сообщение #2 От 03/05/2007 09:54 цитата
Дмитрий DS, Держи
  3Y01_circuit.rar  382.73 КБ  Скачано: 741 раз(а)
Руслан
Сообщение #3 От 03/05/2007 13:02 цитата
Дмитрий DS, резисторы увеличели номенал возле проца позицыии непомню так как не свого компа в инете,эти резики в районе памяти.заменой их решаеш проблему.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #4 От 03/05/2007 16:39 цитата
Нет ВАЛЛОМ, шасси этого TV 3Y11 !
При открытии поста Дмитрий DS, надо указывать шасси, читай правила.
Поищи эту схему на TV\SKYWORTH chassis 3Y11.
Звук то с антенны нормальный?
Посмотри U на 37 pin LC8633XX
Руслан
Сообщение #5 От 03/05/2007 17:12 цитата
Дмитрий DS, 33выв.LC863### должен быть резик на 22ком,там номенал увеличмваетса до 100ком проверено на практике.Удачи.
Дмитрий DS
Сообщение #6 От 04/05/2007 00:17 цитата
Заменил резистор R055 на 100кОМ без результата.
Проверил напряжение на 37 pin LC8633XX в режиме TV 0В Q404 закрыт и УЗЧ включен, в режиме AV 3,6В, соответственно Q404 открыт на pin 4 УЗЧ 0 В УЗЧ выключен. Непонятная штука!
makar.i
makar.i
Сообщение #7 От 04/05/2007 17:53 цитата
Дмитрий DS, может хватит мозги компосировать ..... поменяй коммутатор
а выходит где????????
Дмитрий DS
Сообщение #8 От 06/05/2007 19:30 цитата
Заменил УЗЧ все заработало.
Неисправен один из входов микрухи хотя телек новый!
Всем огромное спасибо!
