goric
| LG CT-29M65VE шасси MC-049A, VCT49XYF.., TDA4863, TDA6107, со слов клиента, ребенок нажал несколько кнопок на ПДУ, и все каналы пропали, ТВ настраивается, но после выхода из меню настройка не сохраняется, в ручном режиме, возможна настройка одного канала, до первого переключения, хотя память вводится, фиксируется на экране засветкой память, но не сохраняется, возможно ли в сервисе поправить положение, вход в сервис - Меню ПДУ и ТВ одновременно. |
gaydamaking
MASTER+
| goric, поставь чистую память. |
STING
| MASTER+ писал: | | goric, поставь чистую память. |
Если мне память не изменяет то данный девайс на чистой EEPROM работать не будет |
ВладимирВВ
| STING, Ставиться без проблем чистая,только в сервисе немного повозиться нужно . |
goric
| ставл прошивку STING , и чистую пробывал, вообще нельзя настроится на канал, ни автоматом ни в ручном режиме, может кто имеет проверенную прошивку на это шасси |
БАРК
goric, попробуй эту, прошивка не моя, ручаться не буду...
CT-29M65VE.rar 397 Байт Скачано: 559 раз(а)
MASTER+
| goric, хватит баловаться прошивками, ищи неисправность. |
tvn1
makeym
При установке чистой памяти - проц должен инициализировать память(доп настройки канечно потребуются) но настройки на станцию и запоминание должно быть без проблем!  |
tvn1
| makeym писал: | При установке чистой памяти - проц должен инициализировать память(доп настройки канечно потребуются) |
Что в сервисе ? |
makeym
Канечно в сервисе
goric
| БАРК Ваша прошивка подошла, в сервисе ОР1-225 и подогнал размер по кадру, всем спасибо |
gaydamaking
| goric! Об этом тебе писал 9 октября. Не ленись, создавай свою БАЗУ ПРОВЕРЕННЫХ ПРОШИВОК! Помогает и выручает очень часто! |
