paha56
| Состав : S62B SLIM/2 этажа, SDA5550M, 24WC16L, J6920, LA7845, TDA6111Q 3шт. Пришел с пробитым J6920, после замены - включился, но с широким растром. Замена С425, растр восстановился, установил 100nk К73-17 на 630 в, а он греется - через минуту обжигает. Искажений растра нет, отсюда думаю дроссель L402 не причем. По инету К73-17 замена МРР посоветуйте. Да, питание строчной 140в |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| paha56, Какое шасси? Ссылку на на схему давай. |
C1-65A
| paha56 писал: | | а он греется-через минуту обжигает | ну так ведь греется, так ведь конденсатор, ну и... |
paha56
| Шасси S62В,схема на форуме.Это кадровая и строчная на отдельной плате над основной |
Веонард
paha56 Сам сталкивался не раз с заменой данных конденсаторов даж тема была у меня, хотя нормально никто не прояснил суть вопроса.
Одно скажу замена эта не равноценна на 100%.
Вместо МРР нормально из наших только К78-2, из импорта свв81,
Темы есть по этому вопросу.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 29 2010
Греться должен лишь слегка, при большем нагреве вылет гарантирован |
viktor_ramb
Сам себе начальник
paha56,
Можно было и поточнее подобрать
paha56, | Цитата: | | Искажений растра нет,отсюда думаю дроссель L402 не причем |
Не факт - я бы перепроверил. |
paha56
Но проблема в том К78-2 такой емкости нет,во всяком случае у меня.А ведь судя по инету- это типовуха,видимо и МРР там тяжело приходится
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 19:31
Точно 150nk нет,я просто ставил еще 220nk растр уменьшился,но грелся так же.А дроссель большой,намотан пучком проводов-попробую проверить
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 20:10
Поставил 220nk и 330nk последовательно К73-17 нагрев гораздо меньше,растр нормальный.Где то градусов 35-40 |
zarah
Не фанат форума
paha56, Не "пучком", а лицендратом. Научись разговаривать техническими терминами.
И подредактируй тему согласно ПРАВИЛ РАЗДЕЛА, что бы я не нервничал, сильно не ругался, и не удалял тему в корзину. |
paha56
| zarah извини тему исправил.При последовательном включении температура 40,кстати J6920 греется примерно также |
zarah
Не фанат форума
| paha56, Шасси укажи в заголовке, или это так трудно - прочитать пункт №1-2 правил раздела, и понять что требуется при оформлении темы. |
eremi@
| Веонард писал: | Одно скажу замена эта не равноценна на 100%.
Вместо МРР нормально из наших только К78-2, из импорта свв81, |
Столкнулся с такой же проблемой на Томпсоне. Поставил импортный конденсатор в диодный модулятор строчной развертки. Через месяц вышел из строя. Поставил три параллельно К78-2.
Режим прекрасный. Повтора не было. Дроссель маловероятно. А что бы не грелся J6920, сделай доработку. |
MASTER+
| paha56 писал: | | установил 100nk К73-17 на 630 в |
Ставь MPP 0.124 мк, ставил имп. бордовые - работают.
Если размер в норме - забудь про дроссель. |
zarah
Не фанат форума
| paha56, Так ты решил проблему, или нет? |
paha56
| В том то и дело МРР,такой емкости, пока нет,К78-2 в параллель слишком много ставить,а хозяин просит быстрее.Поэтому, спрашиваю ,К73-17 последовательно при таком нагреве можно ставить?Доработку,конечно,сделал |
Веонард
paha56, не ну гирлянда на первый раз, а вообще нужно быть ближе к оригиналу. Замкнет сие чудо, и владелец высудит с тебя новый ТВ
MASTER+, подтверждаю бордовые кондеры работают, по ходу CBB81, синие со временем вылетают хотя маркировка по заводу подходит для работы в высоковольтных строчных каскадах ТВ.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 30 2010
Чуть не забыл, я с мониторов CRT, ставил пока не закончились. |
paha56
| Самому не хочется мудрить,подожду хозяина |
MASTER+
| Веонард писал: | | бордовые кондеры работают |
Оригинальная ёмкость на 400 Вольт, это мало. Если ставить выше, входит на 630-1000 Вольт. |
paha56
В понедельник будут МРР,правда как сообщили по телефону,зеленоватые по цвету.Установлю-отчитаюсь  |
iyzef
Хитрый лис
| К73-17 в строчную ваще ставить не посоветовал бы - издохнет .А если телек 100 герцовый,может и в лоб прилететь.имхо лучше поставить несколько спараллеленных МРР с большим вольтажом.Места в телеке хватит. |
paha56
| Поставил 154К МРР,правда темнозеленого цвета, все нормально,растр отлично,температура отлично.Отсюда вывод-МРР идет прекрасно и доработка нужна.Можно отметить решено.Всем спасибо!!! |
